Ładowanie aku - jak ustwić prostownik
Mój aku padł. Mam juz prostownik, ale nie wiem jak go ustawić
Aku jest 12V i 44ah
Prostownik ma 6A i przełącznik <--34ah / 60ah-->
Przy ustawieniu przełącznika na 60ah wbudowany miernik pokazuje prąd ładowania 4,5 A.
Czy jest to poprawne? Ile powinno trwać ładowanie ?
> Aku jest 12V i 44ah
4,5 A jest OK. Ładowanie powinno trwać do momentu gazowania. Oczywiście trzeba odkręcić korki w celach. Tak przynajmniej ładuje się akumulator kwasowy. Można ewentualnie sprawdzać napięcie.
Quote:
Jak ładować akumulator poprawnie?
Prądem nie większym niż 1/10 pojemności (np.: 45Ah - 4,5 A) nie dłużej niż 10 godzin. Jeśli posiada się areometr po uzyskaniu gęstości 1,28 G/cm3 należy zaprzestać ładowania.
