Kod 95 w prawie jazdy - macie?
Chodzi o kod potwierdzajacy uprawnienia kwalifikacji wstepnej (czy to nabyte czy uzyskane poprzez skonczenie kursu).
Jak to jest w Polsce.
Czy macie w PJ wpisany kod 95 w swoim PJ?
Jesli tak to czy tylko w przypadku jesli ktos robil caly kurs na kwalifikacje wstepna (czyli innymi slowy zrobil PJ C dopiero po 10 wrzesnia 2009 albo D po 10 wrzesnia 2008)? Czy moze ci co uzyskali uprawnienia do kwalifikacji wtepnej automatycznie (posiadajac odpowiednie kategorie przed w/w datami) nie maja tego wpisu? Czy w obu przypadkach wpis jest?
I czy macie ten wpis przy kazdej kategorii?
Np jesli ktos ma pj C+E to czy ma wpis 95 zarowno przy kategorii C jak i przy CE? Czy moze tylko przy C?
> skonczenie kursu).
mam
trzeba bylo zrobic kwalifikacje okresowa dla tych co przed wrzesniem lub wstepna dla tych co po...
tylko przy "zawodowych" C, CE, D, DE
> przy C?
j.w.
A jak zdalem C w 2006 a E 2011 to wystarczy okresowa i automatycznie pokryje E?
tak, kwalifikacja jest tylko do C lub D a do reszty wpisuja, nawet jak nasz C i D to robisz tylko jedna okresowke a wpisuja do obu
potwierdzam , przerabiałem to w czerwcu tego roku
> mam
ale przeciez okresowej jeszcze nie wszystkim minal jeszcze termin na zrobienie tego...
Przykladowo jak ktos zrobil kat D w 2007, to szkolenei okresowe ma odbyc do 10 wrzesnia 2013. Czy w takim razie taki czlowiek nie ma 95 w PJ i moze jezdzic?
może i jeździ
He, to dobre jeśli twk można. U mnie jest to tak:
C 2006
D i E 2011
Samo prawko, żadnych kursow na przewozy itp. Więc pacne sobie okresowke i mam automatycznie na C i D?
> C 2006
> D i E 2011
> D?
http://abc-szkolenia.eu/uslugi/swiadectw...zawodowych.html
moze, ale pracodawcy musi przedstawic zaswiadczenie o ukonczeniu kursu, psychotesty i lekarskie, i dostanie wtedy kwitek od niego ktory pokazuje na drodze
> C 2006
> D i E 2011
> D?
tak to juz nie ma :-p
Ale jakiego kursu? Skoro ktos mial pj od 2007 to kwalifikacji wstepnej nie musi robic, a termin na zrobienie szkolenia okresowego ma do 2013.
Wiec o jaki kurs chodzi?
do tej pory ( chyba od roku 2001 albo 2002 ) trzeba było odbyć kurs dokształcający. na kursie tym teoretycznie "omawiane były" zagadnienia z nowości przepisów ruchu drog, czasu pracy , mocowania ładunków itd. oddzielnie robiło się kurs na przewóz rzeczy i osób. kurs kończył się "egzaminem"i uzyskaniem zaświadczenia. zaswiadczenie wraz z badaniem lekarskim i psychologicznym oddawało sie szefowi, ten wystawiał zaświadczenie o spełnieniu wymogów coś tam coś tam ( nie pamiętam dokładnie treści). było to zamiast wcześniejszego świadectwa kwalifikacji i ważne było na max 5 lat.mając zrobione badania i kurs i nie mając zaświadczenia nie można było wykonywać zawodu kierowcy.
odnośnie wcześniejszego pytania, że kat C miałeś wcześniej i zrobiłbyś kwalifikację od razu na C i D. niestety, nie spełniasz wymogu daty uzyskania kat D i albo pani w wydziale bedzie bystra i nie wpisze kodu 95 w kat D albo nie bedzie bystra i wpisze kod 95 w kat D ale z urzędu nie będzie to ważne bo nie spełniasz wymogu daty uzyskania kat D. trochę to długie i zawiłe ale chyba zrozumiałe.
Nie. Ale mam osobny kartonik takiej samej wielkości jak PJ, niebieski z tym kodem dla D...
No widzisz...
Ja tez taki mam (wydany w Irl), ale do kategorii C. Bo do niej zdalem kwalifikacje wstepna.
Natomiast kategorii D mi na tym nie wpisali, bo prawo jazdy D zdalem przez 10 wrzesnia 2008 i dlatego uzywskalem uprawnienia automatycznie. Powiedziano mi, ze wpisza mi do tej karty rownierz D jak ukoncze to 5 letnie szkolenie 35h czyli w przyszlym roku.
Ale tak na prawde gdyby chcial gdzies jechac poza Irlandia autobusem, to nie mam zadnego papieru ze mam kwalifikacje wstepna na D zrobiona frown.gif
  • 3 tygodnie później...
w PL wygląda to tak
