norma 505.00 a 505.01
norma do PD (vw pompowtryski) to 505.01 a pan mechanik chciał wlać 505.00, oba to castrol edge 5w40 (przy tym 5w-40 505.01 jest zaznaczenie do turbodiesli, drugi 5w-40 z 505.00 takiej adnotacji nie ma), trochę sobie porozmawialiśmy i on mi pokazywał coś w książkach, ja posługiwałem się tym, że jak 505.01 to 505.01 i wiedzą z internetowych for (chociaż na tych forach i tak niekiedy piszą, ze ASO wlewają do pompowtrysków 505.00)
a na przyszłość hmm.gif co w razie wlania 505.00 omyłkowo?
1) wylewać od razu i zmieniać
2) nie ma specjalnej różnicy i przy następnej wymianie wrócić do 505.01
Po pierwsze to zacząć stosować jakiś prawdziwy olej a nie lać ten berbel.
Po drugie lepiej nie wlewać oleju bez normy no chyba że masz bardzo mocną ochotę na wymianę wałka i szklanek.
ogólne zdanie internetowe znam czyli Mtul a potem długo, długi nic .. chyba, ze coś się zmieniło
> szklanek.
ja wiem że lepiej bo imho ktoś po coś tą normę ustanowił i kazał jej przestrzegać a jej przestrzeganie nie wiąże się ze specjalnie dodatkowymi kosztami ale ... zakładając, że ktoś przyjeżdża nieświadomy, olej jest lewy albo mechanior robi błąd i .... po tysiącu dwóch czy trzech czy po 5 wymianie wyjdzie problem? czy to, że coś się stanie i po ilu to do wróżki i na loterię? z ciekawości pytam ok.gif
Nie stosuję. Nigdy nie wiesz czy trafisz na podróbkę. Jest wiele więcej marek które są o niebo lepsze jakościowo a jednocześnie nie są bardzo drogie.
Przy pompowtrysku to bardziej niż pewne. Jak długo nic się dziać nie będzie nie wie nikt.
tzn? jeżdżę na mobilu (też rozumiem syf hmm.gif) i proponują przy następnej wymianie castrola
tak właśnie też myślę, po co ryzykować sporymi kosztami jak różnice w kosztach poszczególnych olejów są tak naprawdę w całości kosztów użytkowania auta pomijalne
> tzn? jeżdżę na mobilu (też rozumiem syf ) i proponują przy następnej wymianie castrola
Millers, gulf. Oczywiście tylko pod 505.01
No ale weź to wytłumacz że raz do roku trzeba dać powiedzmy te 50zł więcej na olej. Po przeliczeniu na przejechane kilometry to są dosłownie ułamki grosików.
