Diagnostyka wspomagania
Mam pytanko. Czy ktos wie czym mozna zdiagnozowac wspomaganie w sc ?? Czy oprocz egzaminera jest cos dostepnego ?? Bo podlaczylem wspomaganie i jakos strasznie wariuje :/
> FES powinien dać radę
no wlasnie, ale z czym je zlaczyc smile.gif bo FES nie ma opcji dla wspomagania smile.gif jakies punto szukac czy co ??
> A dokładniej co wariuje?
dzieje sie cos takiego niestety (nagrywane kalkulatorem biglaugh.gif)
> dzieje sie cos takiego niestety (nagrywane kalkulatorem )
powinieneś się cieszyć, masz pierwsze na świcie seicento z autopilotem :D
czy czujniki wszystkie są podłączone?
najwyraźniej trzeba zrobić kalibrację wspomagania...
spróbuj po przez punto 2,ale wątpię że się uda bo tam już jest can:(
czujnik skrętu do kalibracji, miałem to samo. Kierownica sobie sama skręcała. wepnij się omomierzem miedzy pin 1 i 2 lub 3 i 4 we wtyczce do czujnika skrętu i obracaj delikatnie czujnikiem aby rezystancja na obu parach przewodów była jednakowa. W nowym czujniku jest to 1000 Ohm. można też pomierzyć napięcia na parach przewodów, powinny być takie same wink.gif
Podłącz odwrotnie kabelki dochodzące do silnika wspomagania. Musisz je wypiąć z kostki i wpiąć w kostkę odwrotnie.
ASO z najnowszym oprogramowaniem rozłożyło ręce, bo nie wykryło błędów. Dopiero pomógł jeden z kolegów na seicento.pl.
Jak kierownica przestanie latać, trzeba skalibrować czujniki skrętu, jak pisze kolega powyżej,bo wspomaganie będzie ciągnęło do pozycji 0.
zdjecie czujnik skretu jest schowany za ta blaszka tak ?? ale rozumiem ze robie to narazie na wylaczonym zaplonie tak ;d chyba ze wpierw zamienic kable zasilajace aby ta kierownica sie ciagle nie obracala
Jak masz prawidłowo podłączone wspomaganie,to nie działa ono dopóki nie odpalisz silnika.
prawidlowo podlaczone, ale chodzi mi o to czy ta kalibracje mozna zrobic na zalaczonym zaplonie jedynie czy musi byc odpalony silnik.
Kalibracie robisz na wyłączonym zapłonie wink.gif mierzysz oporność między pinami tak jak pisałem. Czujnik jest tak jak pisałeś, schowany pod tą blaszką i pewnie śruby będą zalane takim klejem. ja przy kalibracji dostawałem białej gorączki zlosnik.gifzlosnik.gif delikatny ruch i już sie wszystko zmienia... Możesz też sprawdzić jakie napięcia idą na silnik z czujnika i ustawić je na takie same wartości, wtedy rzecz jasna robisz to na uruchomionym silniku wink.gif ustawiając tymi napięciami zrobisz to wydaje mi sie dokładniej, przynajmniej ja tak robiłem i chodzi jak malina juz 4 miesiąc smile.gif
> Kalibracie robisz na wyłączonym zapłonie mierzysz oporność między pinami tak jak pisałem. Czujnik
> kalibracji dostawałem białej gorączki delikatny ruch i już sie wszystko zmienia... Możesz
> wtedy rzecz jasna robisz to na uruchomionym silniku ustawiając tymi napięciami zrobisz to
jest normalne dojscie po sciagnieciu kiery, przelacznika i licznika czy trzeba demontowac kolumne buu.gif
masz z anglika czy z europejczyka? w europejskiej wersji jest wygodniej to robić, w angielskiej trzeba troszku kolumnie opuścić zlosnik.gif ale przy sprawnych dłoniach dasz rade zlosnik.gifzlosnik.gif Tylko pamiętaj, spokój, spokój i jeszcze raz spokój bo robota upierdliwa zlosnik.gif
> trzeba troszku kolumnie opuścić ale przy sprawnych dłoniach dasz rade Tylko pamiętaj,
oczywiscie ze mam europejczyka biglaugh.gif w tygodniu podjade do seya i rozbiore znow ten licznik itp
Można jeszcze podjechać do ASO na ustawienie punktu 0. Robią to komputerem.
jutro dzwonie biglaugh.gif chociaz sadze, ze beda mysleli ze to osiowanie tak jak w przypadku nowszych i bedzie drooogie
Na początku będzie tak:
Jaki samochód?
Mnie policzyli 70zł. Podpięli się po złącze diagnostyczne przy centralce wspomagania i komputer sam sobie 2 razy kręcił od skrajnego do skrajnego położenia i ustawił zero.
> Jaki samochód?
> Seicento??????
> To one miały wspomaganie?????
a u ciebie po zalaczeniu silnika tez krecil kierownica sam ?? biglaugh.gif bo u mnie jest wersja hard hehe.gif
Było dokładnie tak samo.Po odpaleniu,jak się nie ruszało to kierownica się nie ruszała, po przekręceniu o jakiś kąt załączał się autopilot hehe.gif. I to z taką siłą, że nie było opcji utrzymać kierownicy w rękach.
Kolega (zajmujący się przekładkami) powiedział,że o ile kolumna jest europejska, to wiązka jest już z anglika i dlatego jest odwrotnie podłączony silnik.Całe wspomaganie było kupione na AK sick.gif i sprzedający zarzekał się, że wszystko jest z europejczyka. Nie wiem ile w tym prawdy, ale faktycznie po przełożeniu kabelków problem zniknął. yay.gif
> przekręceniu o jakiś kąt załączał się autopilot . I to z taką siłą, że nie było opcji
> z anglika i dlatego jest odwrotnie podłączony silnik.Całe wspomaganie było kupione na AK i
ooooo faktycznie biglaugh.gif bo wiazke kupowalem osobno i moze byc z anglika smile.gif zmienie kabelki i zobacze biglaugh.gif
