PILNA POMOC POTRZEBNA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Witam serdecznie.
Mam wielki problem. Moja Fabia odmówiła mi posłuszeństwa - nie mogę jej odpalić na benzynie. Wszystko było OK i nagle nie mogę odpalić. Mam instalację IV gen. LOVATO z TAKIM PRZEŁĄCZNIKIEM i nie wiem jak się awaryjnie uruchamia na gazie. W instrukcji jest napisane jakoś dziwinie, próbowałem zgodnie z instrukcją ale nie dało rady - może coś źlę robię?? Jeśli byłby ktoś tak miły i napisał "łopatologicznie" jak się odpala awaryjnie to będę wdzięczny!!! Z góry dzięki bow.gif
Porszę o pomoc - muszę do jutra odpalić samochód, bo mam konieczny wyjazd do Łodzi!!!!!!!!!!!!!
Mam centralkę podobną do twojej:
Spróbuj tak....na centralce masz dwie diody czerwona i zielona, po przekręceniu stacyjki powina ci migać zielona ta lewa ! gdy przełączy się na gaz zaczyna świecić ciągle.Niestety jak poszła ci pompa paliwa to wogóle nie odpalisz.
Teraz zrób tak przekręć stacyjkę będzię migać zielona, nacisnij ten przycisk na stacyjce powinna się palić zielona ale nie migać - teraz masz zapłon na Gazie !!! i odpal teraz auto !!! chodzi o to aby swieciła się tylko dioda zielona i nie migała wtedy auto odpalane jest na gazie i pracuje na gazie.
jak naciśnisz jeszcze raz zapali się czerwona ta po prawej i wtedy masz jazde tylko na benzynie.
Jak zadziała to daj znać to opisze ci jak zrobić aby ruszał ci od razu na gazie bez naciskania przycisków za każdym odpalaniem auta yay.gif
> auta
> Jeśli ci pomogłem to się ciesze...jakby coś to pisz dalej
No cóż. Albo ja jestem jakiś niekumaty, albo co, ale nie chce mi odpalić tylko na gazie. Jak możesz to napisz coś więcej.
P.S.
Okazało się że pompa paliwa mi sie "zawiesiła" - wystarczyło trzasnąc pięścią i zaczęło działać wink.gif
> P.S.
I faktycznie Skoda Assistance Full Professional przyjechalo i grzmotnelo Ci piescia w samochod??? icon_eek.gif
To napisz co się dzieje ? jak to robisz i czy te kontrolki przy centralce działają tak jak napisałem czy inaczej.... confused.gif
> P.S.
Mnie się wydaje, że w instalkach IV gen niema odpału na lpg ponieważ musi być spełniony warunek temp lpg do właściwej pracy silnika.
