Czujnik temperatury cieczy chłodzącej Astra F
Kierując się EPC kupiłem czujnik temperatury cieczy chłodzącej z niebieską, prostokątną wtyczką do Astry F Classic X14NZ. Jednak jak zajrzałem do silnika to okazuje się, że stary czujnik ma takie zaokrąglone gniazdo i wtyczka z kablami nie pasuje do tej prostokątnej. Nie chcę się bawić w wymienianie u sprzedawcy i odsyłanie (zakup wysyłkowy) dlatego chciałem spytać szanownych kolegów, czy jeśli zmienię wtyczkę na kablach pasującą do tego prostokątnego gniazda kupionego czujnika to będę mógł wkręcić ten czujnik i jeśli tak, czy będzie on przekazywał ECU właściwe parametry? Czy gwint i długość tego czujnika z prostokątnym gniazdem jest taka sama, jak tego z zaokrąglonym gniazdem? Czy trudna jest wymiana wtyczki od tego czujnika, np. czy trzeba lutować czy raczej wszystko na zatrzaski, ewentualnie na małe śrubki?
Z tego co widzę to ten czujnik pasuje do kilku innych silników Astry, w tym i do Twojego. Potrzebujesz zatem samej wtyczki do tego czujnika co masz od np X16SZ albo X16SZR.
Odcinasz swoją, lutujesz kabelki do nowej wtyczki i zakładasz czujnik i podłączasz go.
Kształt czujnika w środku właściwie nie ma znaczenia. Aby gwint pasował. Wtyczkę niestety będziesz musiał obciąć i założyć nową. Piny możesz zacisnąć, albo przylutować, jak wygodniej.
Czujnik oczywiście powinien działać po podłączeniu.
Jeśli możesz, to zrób fotkę tej wtyczki.
Dzięki za odpowiedzi i wskazówki. Gdzie taką pasującą wtyczkę można dostać? Czy to jest powszechny i wszędzie dostępny asortyment czy raczej trzeba mocno szukać w sieci lub w sklepach z akcesoriami?
> akcesoriami?
W niektórych sklepach można kupić - złącze JPT, 2-pinowe.
