wyjęcie końcówki drazka kierowniczego.
witam
Chce wyjąć końcówke drązka kierowniczego i mam probelm, końcówka wyszła 1cm i dalej nie chce, a przecież już powinna bo tam stozek jest.
Jak sie za to zabrac żeby nie zniszczyc końcówki?
Dobrze zgaduję, że ta końcówka jest zabezpieczana śrubą przechodzącą z boku, a nie nakrętką od góry?
Metalowy trzpień ma z boku wycięty rowek i przy odrobinie pecha haczy on o krawędź otworu wewnątrz zwrotnicy. Trzeba rozłożyć to pod innym kątem - skręcić koła, albo podnieść, czy opuścić całe auto.
Mi się zdarzyła ta sytuacja akurat z wahaczem i żadne siłowe rozwiązanie się tutaj nie sprawdza. Po zmienieniu ustawienia tych elementów, można to rozłożyć jedną ręką.
> witam
w a4 b5 ? tam nie ma stozka koncowka wyglada jak walec
> witam
odkręć jeszcze tą prostopadłą śrubę i ją wyjmij - wyjdzie wtedy bez problemu.
Chyba że to już zrobiłeś - ale wtedy nie ma szansy ze to się ruszało a nie chciało wyjść.
pozdr
