Panel radia
Od jakiegoś czasu zaczyna przygasać podświetlenie panelu radia i wtedy nie da się sterować radiem.
Kiedyś wystarczyło przeczyścić styki, ale chyba nie tędy droga.
Czyżby jakieś zimne luty w środku?
I jeszcze jedna sprawa - pokrętło głośności strasznie luźno kręci się. Czasem zamiast podgłaszać, mocno ściszy. Da się z tym coś zrobić, czy lepiej zainwestować w inny odbiornik?
Daj sobie spokój. Za niewiele ponad 300 PLN można już kupić markowe radio z USB/mp3. Zmiana radia to była jedna z pierwszych rzeczy którą zrobiłem po zakupie laczka.
jak bedziesz dalej jezdzil autem to zainwestuj
Ja bym naprawial jak nie jestes audiofilem to za 50zl zimne luty znajda i naprawia. A jak nie to za 300zl da sie kupic cos pzyzowitego ale czy bedzie mialo zielone podswietlenie to nie wiem.
Mam znajomego technika-elektronika, więc może spróbuje to naprawić za piwo.
Mamy to samo, pojawiło sie może z pół roku temu, pomagają niutony w tą czarną ramkę wokół radia od strony pasażera zlosnik.gif
Koledzy temat przerabiałem, styki na radiu (sterczące stożki) delikatnie małym śrubokrętem poodginałem na zewnątrz w kierunku panelu. Wyczyściłem je spirytusem oraz wyczyściłem styki na panelu. Pomogło i skończyły się problemy.
Styki się uginają jak zakładamy panel i z czasem odkształcenie jest na tyle duże, że na dziurach mi rozłączało, aż zaniemogło.
C
A z luźno kręcącym się pokrętłem ktoś walczył ?
To prawda. poprawiałem (wykrzywiałem) kiedyś styki w inny radiu blaupunkta i pomogło
> Posprawdzam w wolnej chwili i dam znać
Kolego "gałka" to encoder nie jak dawniej bywało w radiach potencjometr. Opis podobnej sprawy znajdziesz na stronie
Rozwiązanie może kupić drugi panel na alledrogo ....
Tam będzie IHMO kulka i blaszka, blaszka się zbyt mocno odgięła i "się łatwo kręci", tylko jak ten panel rozebrać żeby nie popsuć.
Technik to rozebrał, oczyścił, chyba coś poprawił i pokrętło chodzi lepiej.
Potestuję i zobaczymy czy na dłuższą metę poprawiło się.
