rwIcIk Napisano 6 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 Od jakiegoś czasu zaczyna przygasać podświetlenie panelu radia i wtedy nie da się sterować radiem. Kiedyś wystarczyło przeczyścić styki, ale chyba nie tędy droga. Czyżby jakieś zimne luty w środku? I jeszcze jedna sprawa - pokrętło głośności strasznie luźno kręci się. Czasem zamiast podgłaszać, mocno ściszy. Da się z tym coś zrobić, czy lepiej zainwestować w inny odbiornik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaruga Napisano 6 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 > Od jakiegoś czasu zaczyna przygasać podświetlenie panelu radia i wtedy nie da się sterować radiem. > Kiedyś wystarczyło przeczyścić styki, ale chyba nie tędy droga. > Czyżby jakieś zimne luty w środku? > I jeszcze jedna sprawa - pokrętło głośności strasznie luźno kręci się. Czasem zamiast podgłaszać, > mocno ściszy. Da się z tym coś zrobić, czy lepiej zainwestować w inny odbiornik? Daj sobie spokój. Za niewiele ponad 300 PLN można już kupić markowe radio z USB/mp3. Zmiana radia to była jedna z pierwszych rzeczy którą zrobiłem po zakupie laczka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kondziek Napisano 6 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 > Da się z tym coś zrobić, czy lepiej zainwestować w inny odbiornik? jak bedziesz dalej jezdzil autem to zainwestuj do 500pln kupisz juz cos niezlego z USB a nawet z BT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 6 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 Ja bym naprawial jak nie jestes audiofilem to za 50zl zimne luty znajda i naprawia. A jak nie to za 300zl da sie kupic cos pzyzowitego ale czy bedzie mialo zielone podswietlenie to nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 6 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 > Ja bym naprawial jak nie jestes audiofilem to za 50zl zimne luty znajda i naprawia. A jak nie to za > 300zl da sie kupic cos pzyzowitego ale czy bedzie mialo zielone podswietlenie to nie wiem. Mam znajomego technika-elektronika, więc może spróbuje to naprawić za piwo. Jak nie, to widziałem radio z USB za niecałe 300zł w Euro RTV AGD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebaSRS Napisano 6 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 > Od jakiegoś czasu zaczyna przygasać podświetlenie panelu radia i wtedy nie da się sterować radiem. > Kiedyś wystarczyło przeczyścić styki, ale chyba nie tędy droga. > Czyżby jakieś zimne luty w środku? > I jeszcze jedna sprawa - pokrętło głośności strasznie luźno kręci się. Czasem zamiast podgłaszać, > mocno ściszy. Da się z tym coś zrobić, czy lepiej zainwestować w inny odbiornik? Mamy to samo, pojawiło sie może z pół roku temu, pomagają niutony w tą czarną ramkę wokół radia od strony pasażera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cezariusz11 Napisano 6 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 Koledzy temat przerabiałem, styki na radiu (sterczące stożki) delikatnie małym śrubokrętem poodginałem na zewnątrz w kierunku panelu. Wyczyściłem je spirytusem oraz wyczyściłem styki na panelu. Pomogło i skończyły się problemy. Styki się uginają jak zakładamy panel i z czasem odkształcenie jest na tyle duże, że na dziurach mi rozłączało, aż zaniemogło. Pozdrawiam C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 7 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 > Koledzy temat przerabiałem, styki na radiu (sterczące stożki) delikatnie małym śrubokrętem > poodginałem na zewnątrz w kierunku panelu. Wyczyściłem je spirytusem oraz wyczyściłem styki na > panelu. Pomogło i skończyły się problemy. > Styki się uginają jak zakładamy panel i z czasem odkształcenie jest na tyle duże, że na dziurach mi > rozłączało, aż zaniemogło. Posprawdzam w wolnej chwili i dam znać A z luźno kręcącym się pokrętłem ktoś walczył ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
esjot Napisano 7 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 > Styki się uginają jak zakładamy panel i z czasem odkształcenie jest na tyle duże, że na dziurach mi > rozłączało, aż zaniemogło. To prawda. poprawiałem (wykrzywiałem) kiedyś styki w inny radiu blaupunkta i pomogło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cezariusz11 Napisano 7 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 > Posprawdzam w wolnej chwili i dam znać > A z luźno kręcącym się pokrętłem ktoś walczył ? Kolego "gałka" to encoder nie jak dawniej bywało w radiach potencjometr. Opis podobnej sprawy znajdziesz na stronie Rozwiązanie może kupić drugi panel na alledrogo .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebaSRS Napisano 7 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 > A z luźno kręcącym się pokrętłem ktoś walczył ? Tam będzie IHMO kulka i blaszka, blaszka się zbyt mocno odgięła i "się łatwo kręci", tylko jak ten panel rozebrać żeby nie popsuć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 9 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 9 Listopada 2012 > Tam będzie IHMO kulka i blaszka, blaszka się zbyt mocno odgięła i "się łatwo kręci", tylko jak ten > panel rozebrać żeby nie popsuć. Technik to rozebrał, oczyścił, chyba coś poprawił i pokrętło chodzi lepiej. Potestuję i zobaczymy czy na dłuższą metę poprawiło się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
