ile pożyje aku?
Pacjent C4GP 1.6HDI w wieku 4/5 lat - rok prod 2007 - pewnie druga połowa,
data pierwszej rej. maj 2008.
Po nocnym postoju voltomierz pokazuje ok 11.8V.
Rozrusznik kręci dobrze, centralny zamek działa ok.
Przy pracującym silniku napięcie w instalacji waha się
od 14.1 do 14.3V.
Po dłuższej jeździe (na 30min z prędkością 80/h),
po wyłączeniu silnika napięcie w instalacji szybko (poniżej 1min) do 13.2V,
a w ciągu 3-5 min do 12.4V (jak pisałem wyżej po nocy napięcie jest na pewno poniżej 12V).
Czy taki akumulator przeżyje zimę czy nie ?
CO można zrobić, żeby mu przedłużyć życie?
AL
PS.Czy pomiar napięcia w gnieździe zapalniczki takim oto gadżetem:
Monitor napięcia - woltomierz samochodowy
można uznać za wiarygodny?
Nie. Napięcie zawsze mierzymy przy klemach
nie
to 11,8 świadczyłoby, że aq to szrot.
I zdecydowanie nie miałby siły przekręcić rozrusznikiem w takim stanie.
ps
skoro aq kręci dobrze i nie stwarza żadnych robemów, to po co szukac dziury w całym?
> nie
Może jest zasiarczony ale jeszcze elektrody i cele sie nie rozpadają??
I przy dodatnich temperaturach starcza prądu rozruchowego.
1.6HDI nie jest duży ...? Auto pali na cyk, wiele mu nie potrzeba ...
> ps
W starym aucie co najmniej 2 razy akumulator padł mi z dnia na dzień
(i 3 razy alternator). A bez prądu auto niestety nie jedzie ...
AL
na takie nagłe pady, typu zwarcie cel nie ma mocnych. Nikt nie jest w stanie tego przewidzieć i może się zdarzyć zarówno w starym aq jak i w stosunkowo młodym.
ps
to zalezy jaki masz aq, ale wartoby było spróbowac dobrać się do cel, znaczy zerwać naklejkę z wierzchu, podważyc jakąś klapkę, odkręcić koreczki i zajrzeć do środka czy płyty są zalane elektrolitem oraz czy ten elektrolit jest ładny klarowny (jak nie będzie brązowy, mętny, to wsio z nim ok)
Ewentualnie w razie potrzeby dolać wody destylowanej.
Jako praktyk napiszę: A KOMU BY SIĘ CHCIAŁO?
Podnosić maskę? 270751858-jezyk.gif Wsadzać ręce niedostępne miejsca oink.gif ????
Co innego Pan Mechanik/Elektryk palacz.gifpalacz.gifok.gif Tylko klemy claps.gif
A ten gadżet wtykam do gniazda 12V czyli od zapalniczki.
Jeden rzut oka przy rozruchu i jadę.
Co ciekawe napięcie ładowania pokazuje dobrze (14.1-14.3V) ...
Czyli: jak pracuje silnik/alternator to pokazuje napięcie poprawnie? icon_rolleyes.gif
A jak silnik/alternator nie pracuje to niepoprawnie spineyes.gif?
Na początku też myślałem o pociągnięciu kabelków z akumulatora.
Ale to byłaby dodatkowa wiązka, przeciąganie między komorą silnika a kabiną piaskownica.gif,
doprowadzenie gdzieś do konsoli, no i zamontowanie na stałe.
A takie "gówienko" - pyk-pyk - siedzi w gniazdku - odczyt ; ciach - wyjęte.
Może siedzieć na stałe, może leżeć w schowku. Można
w drugim aucie zainstalować w 5 sekund cfaniak.gif ...
AL
Choć może jakieś objawy przepowiadające śmierć dałoby zaobserwować icon_rolleyes.gif ?
Na pewno pomoże mi obserwować alternator ...
Miałem juz pady altka, ale też świr altka (skoki napięcia do 18V)
> wsio z nim ok)
Problem w tym, że w C4GP akumulator jest schowany głęboko
po szybą i jest trochę obudowany.
Nie przyglądałem się zbyt bardzo, ale może być lekko utrudnione wykonanie
AL
> jako fizyk napiszę - OCZYWIŚCIE
> Podnosić maskę? Wsadzać ręce niedostępne miejsca ????
dłużej zajęło założenie wątku niż sprawdzenie ładowania i stanu akumulatora
> Co innego Pan Mechanik/Elektryk Tylko klemy
Trzeba było podjechać i sprawdzić. W wielu warsztatach jest to usługa gratis
pisałem wyzej.
> A jak silnik/alternator nie pracuje to niepoprawnie ?
> Ale to byłaby dodatkowa wiązka, przeciąganie między komorą silnika a kabiną ,
> w drugim aucie zainstalować w 5 sekund ...
> Same plusy dodatnie
Tylko te same plusy dodatnie robią małe chińskie rączki. Wybacz ale w takie wynalazki nie wierzę tak samo jak w mierniki z marketu, które są tak skalibrowane że ręce opadają
> AL
A jednak to bździdło nie jest tak złe.
Dziś w robicie dorawłem jakiś profesjonalny multimetr
(jakiś za >1000pln - PC5300 czy jakoś tak).
I pomiar w gnieździe zaplaniczki +- 0.1V pokazuje to
samo (12.1V) Pomiar w komorze silnika pokazuje
od 12.3 do 12.5 w zależności gdzie przyłożę masę
(pomiar ok 14:00 po ok 5h stania - rano jechałem do roboty ok 30min).
W C4GP jest ciężki dostęp do klemy masowej (-).
PLus jest na wierzchu, żeby się dostać do minusa to trzeba chyba
niemal wyjąć aku. CO ciekawe najlepiej uziemiona
była chłodnica. Z drugiej strony przy działającym silniku
różnica jest mniejsza (14.3-14.4 w gnieździe vs 14.5 na klemie +)
AL
To zrób pomiar po długim postoju najlepiej po nocy wtedy wyniki są najbardziej wiarygodne. Ale nie w gnieździe zapalniczki ok.gif
