Corsa 1.2 '99 ciężko zapala po rozgrzaniu silnika
witam i gościnnie pytam, pacjent opel cors 1.2 ma problem z zapalaniem po rozgrzaniu silnika. Zimna pali na dotyk po rozgrzaniu trzeba ją trzymać na rozruszniku i dodawać gaz aby zapaliła. Jakieś sugestie co to może być?
Podłączyć pod diagnoskop z możliwością obserwacji parametrów bieżących. Na ciepłym silniku przed odpaleniem sprawdzić temperatury wskazywane przez czujniki: temp. zewnętrzna, temp. płynu chłodzącego. Oprócz tego sprawdzić, czy pozycja EGR zadana zgadza się z rzeczywistą.
To samo z położeniem przepustnicy.
samochód był u dwóch mechaników, obaj podłączali auto pod komputer bez efektów. Wymienili świece, kable i jakiś czujnik, co tez nic nie pomogło.
Auto nie moje, a dziadka żony. Tak więc nawet ciężko ustalić co zostało wymienione.
u kowala było, a nie u mechanika
Zapytaj co dokładnie było robione i wymienione albo odpuść temat, po prostu wyjdzie taniej
