Mało gazu, przełącza sie na benzyne.
Jak mam malo gazu, i jade z pedalem w podlodze to przy wyzszych obrotach przelacza sie na benzyne, tak jakby nie bylo gazu. Instalacja to LandiRenzo Omegas. Pytanie tylko dlaczego poprostu sie nie dlawi czy cos tylko nagle sie przelacza, po czym jak odpuszcze i przelacze spowrotem na gaz to moge czasem jeszcze z 10km przejechac.
> 10km przejechac.
normalna rzecz w instalacji wtrysku sekw. isntalka posiada czujnik cisnienia gazu w butli, jezeli gazu jest malo a wcisniej pedal do dechy to przelacza na benzyne by utrzymac odpowiednia moc silnika a to bybylo nie mozliwe przy malej ilosci LPG.
Dsieje sie to takze ze wzgl wzgledow bezpieczenstwa - np systuacja naglego przyspieszenia przy wyprzedzaniu /duze zapotrzebowanie na LPG/, komp nie moze pozwolic do naglego spadku mocy silnika przy wysokich obr i dlatego przelacza na benzynke "widzac" ze czujnik cisn LPG pokazuje male wartosci tzn ze konczy sie LPG.
tak to mniej wiecej jest bo expertem nie jestem. moze kolega Sztywny potwierdzi jeszcze.
