Passat B6 wymiana klocków tył BEZ KOMPA.
Wiem że się da bo mechanik mi powiedział. Ale jak nie chciał zdradzić.
Powie ktoś?
Podobno niektorym sie udawalo - ale latwo popsuc i rozkalibrowac silniczki. Na forum passata pytaj smile.gif
Załatw sobie kogoś z kompem i zrób to jak należy , nie widze sensu czytania za jakiś czas nowego wątku o palącej sie kontrolce na desce w twoim aucie zlosnik.gif20.GIF
Wczoraj sam tymi rencami zlosnik.gif wymieniłem klocki z tyłu bez kompa.
Lewy zacisk - 1,5 godziny. Prawy = po zakumaniu o co chodzi - 15 minut.
Wszystko działa, żaden check się nie świeci.
> no to gadaj o co chodzi
Wyślij mi priva przypominającego, jutro po pracy odbiorę i napiszę. Teraz nadaję z tabletu, pisanie to męka. wink.gif
Odkręcić korek płynu hamulcowego.
Klucz 13 i 15 w łapy, wykręcamy wewnętrzną część zacisku (w sensie nie cały zacisk tylko to co trzeba żeby klocki wymienić).
Na zacisku są 2 śrubki typu torx mocujące silniczek, wykręcić, zjąć silniczek. NIE odłaczać przewodów.
Po zdjęciu silniczka ukazuje się w odsłoniętej stronie zacisku gwiazdka, numer bodajże 45. Kręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż będzie opór (u mnie szło leciutko).
Wcisnąć tłoczek.
Wymienić klocki.
Założyć silniczek na zacisk pamiętając by gwiazdka silniczka pasowała weszła w gwiazdkę zacisku.
Przykręcić zacisk. Sprawdzić czy płyn nie wylewa się ze zbiorniczka pod maską.
Z drugiej strony robimy oczywiście tak samo.
Korek na zbiorniczek.
Załączamy ręczny, sam się resetuje.
Cieszymy się z własnej roboty i zaoszczędzonych pieniędzy.
a jak miga kontrolka żółta (P) to co jest? klocki są ok , ręczny działa prawidłowo , VCDS blokuje i odblokowuje, błędów brak we wszystkich sterownikach
> Taki mam przypadek
  • 8 lat później...
  • 1 miesiąc później...
Powie ktoś?
Przyjedz to podobne wymienimy klocki ;)
Już wymieniłem Passata. Masz Złoty Szpadel. ;)
  • 10 miesięcy później...
Witam mam pytanie nietypowe czy klocki hamulcowe przednie będą pasować na tylniej osi w badanie b6
