Owiewki czy to działa ?
> Pytanie koś miał takie cuś zamontowane owiewki na szyby
> http://allegro.pl/oslona-zimowa-heko-fiat-panda-od-09-2003-i2741950488.html
> Czy to wyje ???
Mam w Punto i w Stilo, nie zaobserwowałem wycia, ale rzadko jeżdżę z uchylonymi szybami zlosnik.gif
W Stilo dzisiaj testowałem do 120km/h i jest bez szumów wink.gif
ojciec ma w swojej pandzie i nie marudzi ze cos mu wyje szymi itp waytogo.gif
> Czy to wyje ???
co prawda nie w pandach ale mialem w uniaku - dawalo rade, zdawalo egzamin - jezeli tylko nie przeszkadza ci zwiekszony szum przy uchylonych oknach to jak najbardziej polecem
ps.
nawet w czasie padajacego deszczu nic do srodka nie dostawalo sie - oczywiscie pod warunkiem ze szyba nie byla nizej opuszczona niz siega owiewka
> ps.
Rejmi to chodzi o oslone wlotu powietrza na chlodnice,
wg mnie zbedny gadzet
ups... ale wtopa.... moze jednak po 0,5 rozweselacza ma sie zaburzone postrzeganie wink.gif
a w temacie - w poprzedniej pandzie mialem zamiast org kraty w zderzaku siatke i stosowalem (custom`owa) oslone na zime i roznica byla spora na plus dla wariantu z oslona
> ps.
Właśnie mi o to chodziło IThankYou.gif szyby cały czas zaparowane a jak pada i okno się uchyli to w środku jest powódź oslabiony.gif kiedyś to w czymś miałem ale zapomniałem czy to wyje sciana.gif
> Właśnie mi o to chodziło szyby cały czas zaparowane a jak pada i okno się uchyli to w środku jest
> powódź kiedyś to w czymś miałem ale zapomniałem czy to wyje
wyc nie wyje ale oczywiscie slychac zwiekszony szum - inaczej sie nie da smile.gif
Tylko ten link co dałeś to nie jest owiewka na szybę.
> Czy to wyje ???
działa... działa....
można jechac z uchylona szyba w deszczu lub podczas mycia szyby i sie nie ma tej calej wody w kabinie.
przy dobrze zamontowanych owiewkach nic nie szumi
i szczerze - to na nie zwrocilem uwage a nie ma tytul aukcji hahaha
> kabinie.
szumi szumi - jak szyba uchylona - musi szumiec nia ma innej opcji
chyba ze chodzi ci o szum w czasie zamknietych okien - to tak -wtedy nie szumi
Miałem to coś w sejaku. Po dwóch latach miałem porysowane końcówki szyb. Ale przy deszczu niewielkim daje radę.
Kupione zamontowane i działa rewelecyjnie old.gif Ps. Nareszcie czipsy mi nie zmokną chipsy.gif
Rejmi masz takie owiewki?
w pandach nie mam i nie mialem i miec nie bede - calkowicie mi sa zbedne
w uniakach i w cc mialem - tam byl problem z przewietrzaniem
