Budowa klocka hamulcowego
Czy ta blaszka urwana na foto jest niezbędna do montażu klocka czy jedynie pomocna w montażu? Czy mogę zakładać bez niej? To blaszka wchodząca w zacisk, drugi klocek jej nie ma
Ta blaszka wchodzi na wcisk w cylinderek.
IMO bez niej klocek będzie luźno siedział w zacisku ale nic złego nie powinno się stać. No chyba, że się okrutnie mylę niewiem.gif
no właśnie nie wiem czy olać i montować czy odsyłać i żądać wymiany
A te blaszki to nie po to aby hamulce "świszczał" jak klocki się będą kończyć?
pytam tutaj bo nie wiem czy czasem za pomocą tej blaszki tłoczek nie odciąga klocka od tarczy po skończonym hamowaniu
jej zastosowanie jest dokladnie takie jak piszesz
Bardziej po to, żeby klocek nie "kołatał" między tarczą i tłokiem zacisku, nie piszczał itp. Z drugiej strony na zewnątrz nie ma tej sprężyny, podobnie w wielu innych konstrukcjach. Moim zdaniem spokojnie można założyć klocki bez tych sprężyn, jak również włożyć ją na miejsce i dwa razy strzelić punktakiem żeby zamocować na swoim miejscu ok.gifgrinser006.gif
właśnie podcinam szlifierką boki tego kołka żeby móc nałożyć te blaszkę i go potem zaklepać - nie wiem czy potem nie złapać tego na wszelki wypadek spawarką
> nie
W razie wątpliwości możesz, ale tylko delikatny "cyken" grinser006.gif, żeby nie nagrzać klocka.
> Ja bym to wbił bez podcinania, musi dać się nabić skoro zeszło
sęk w tym że gdy to było nabijane to ten kołek nie przeszedł "na wylot" przez tę blaszkę tylko został niejako zaklepany pod nią a ona jakimś cudem skleiła się z nim po czym odpadła, ale już wszystko zrobione i zaklepałem blachę z powrotem,
szkoda mi było odsyłać to i tłumaczyć się przed sprzedawcą że "białe jest białe", zwłaszcza że pudełko było przez kogoś otwierane i widział co mi sprzedaje - zapewne jakiś zwrot
