C-Max i silniki diesla
W zasadzie pytanie dotyczy wszystkich nowoczesnych diesli z CR i turbina. Moge tez zapytac na Francuskich, bo 1.6 TDCi i 1.6 HDi to te same motory zlosnik.gif
Ale do rzeczy - jak bardzo zle na turbine wplywa odpalanie i gaszenie auta na bardzo krotkich dystansach, rzedu 500-1000m?
Powiedzmy, ze auto w tygodniu robi wlasnie takie krotkie dystanse, a w weekend trasy 20-30km w jedna strone. Czy jest spora szansa, ze turbo sie szybko wysypie?
Z drugiej strony - sasiedzi kupili sobie Volvo V50, rocznik 2010, wlasnie silnik 1.6D (nie wiem dokladnie, jakie tam silniki sa). jak narazie auto najczesciej robi bardzo krotkie dystanse (od kilksuset metrow do kilku kilometrow). I tak od roku. Narazie z autem nie dzieje sie nic. Czy rok, to za krotko, zeby zarznac turbine w nowym dieslu?
Jak to jest?
> Jak to jest?
IMVHO jak nie zmuszasz turbiny do krecenia sie bardzo szybko, to nie powinno byc problemu...
To samo co 1,6tdci w Fiordach waytogo.gif.
> Ja tam na takich odcinkach jeszcze nigdy 2k rpm nie przekroczylem
No raczej takie prędkości obrotowe nie będą osiągane.
> To samo co 1,6tdci w Fiordach .
Globalizacja, Panie...
> Czyli PSA robi silniki do wszystkich?
Yep. Jako ciekawostkę powiem Ci, że do Suzuki SX4 silnik 1,6 też jest produkowany przez PSA zlosnik.gif.
> Yep. Jako ciekawostkę powiem Ci, że do Suzuki SX4 silnik 1,6 też jest produkowany przez PSA .
A wracając do tematu - tak krótkie odcinki nie zajadą turbinki pod warunkiem, że auto nie będzie kręcone wysoko? Mówiąc ogólnie. Bo mozna pewnie trafić na silnik, który padnie po pierwszych 10.000km zlosnik.gif
> Jak to jest?
To jest tak w 1,6 w okresie dlugoterminowym
450 funtow + regeneracja turbiny, wymiana oleju, naprawa egr
Jak sie szybko zorientujesz to skonczy sie tylk na 450 funach.
Znaczy się pad turbiny będzie na 100%?
Pad dpf a pozniej jak bedziesz jezdzil na rzadkim oleum to i reszta sie posypie.
DFP miałby szansę się wypalić raz w tyg. Pewnie jako zestaw startowy to wymiana oleju na połsyntetyK?
> połsyntetyK?
Poczytaj o tez sitku.
> Trzeba o to zadbac i pamietac a bedzie
Jakim sitku?
> Jakim sitku?
> Jak kupisz 1,6 tdci to sie dowiesz
> Hmm, wolę wiedziec, zanim kupię
> Cały czas czyta o sitku
Rzuciłem okiem na kilka wątków. Bez zagłębiania się. Mam jeszcze trochę czasu wink.gif
Jakby coś pytaj - ja już przerabiałem temat (skończyło się na wymianie silnika).
Krótko mówiąc - jeździ się tym fajnie ale zdecydowałbym się ponownie na zakup wyłącznie mając 100% pewność przebiegu i historię serwisowania częstszego niż zaleca producent
Ała, jaki koszt?
Jak pisałem wcześniej - nie wczytywałem się za bardzo. Generalnie to sitko jest w układzie smarowania turbinki? Z tego, co czytałem, to trzeba pół auta rozebrać, żeby się dostac do tej śrubki z sitkiem (demontaż wydechu).
Jak często należy do niego zaglądać?
> 10.000km
Turbosprężarki zazwyczaj zabija temperatura i/lub brak smarowania.
Tak więc, po dłuższej hardcorowej jeździe lub po prostu po jeździe autostradą warto jest turbosprężarkę wystudzić przez np. minutę. Jeżeli jednak po zjeździe z autostrady masz przed zgaszeniem samochodu do pokonania 5km drogi z prędkością 80km/h na wysokim biegu to nie musisz się studzeniem martwić - turbosprężarka zdąży wystygnąć waytogo.gif.
Brak smarowania może być spowodowany rzadką wymianą oleju (to jest dosyć istotne), lub problemami z jej smarowaniem - w przypadku 1,6 PSA coś tam, gdzieś tam się zapycha blokując dopływ oleju do turbosprężarki, ale to musisz poszukać, bo nie wiem dokładnie w czym był problem.
> się studzeniem martwić - turbosprężarka zdąży wystygnąć .
Spoko, do zrobienia.
> Ała, jaki koszt?
Koło 5 tys pln (w tym wymieniona turbina na regenerowaną)
Tak - jak się przytka turbina pada
Myślę, że co 50 tys km będzie OK (do tego płukanie smoka)
Pewnie podobny koszt byłby tu na wyspie.
