Lusterko ustawiane elektrycznie
Dzisiaj do pracy musiała podrzucić mnie żona i nie dało ustawić się prawego lusterka.
Działało góra-dół, nie działało lewo-prawo. Przekręciłem je na maksymalnie w prawo i w lewo, a następnie ustawiłem ręcznie.
Po tym zabiegu lusterko ożyło, ale po ruchu góra-dół znowu na chwilę się zawiesiło. Teraz działa normalnie.
O co może chodzić? Z tego co pamiętam, to jakiś czas temu chyba miałem podobną akcję.
Coś się zapiekło a może po prostu pada silnik. Czy jest on częścią wymienną czy zmienia się całe lusterko?
mozesz sprawdzic kostke na slupku ale raczej trzeba sie spodziewac padu silniczka regulacji
silniczeka nie kupisz w aso jako czesc zamienna
Chyba coś nie styka, bo jak silnik w końcu załapie to działa.
Wczoraj działało i zacząłem kręcić zwierciadłem we wszystkie strony i chyba po jakimś manewrze góra-dół znowu przestał działąć kierunek lewo-prawo.
Ręczne złożenie i rozłożenie nic nie dało, nic nie dało również ręczne przekręcenie zwierciadła w położenie maksymalnych wychyleń w lewo i w prawo. Lustro zaczęło działać znowu po... kilkukrotnym pstryknięciu przełącznikiem do wyboru regulowanego lusterka. Wtedy znowu wróciła funkcja lewo-prawo.
Ale czy to możliwe, że to przełącznik? Przecież góra-dół działa a nie sądzę, żeby były tam dwa obwody. Więc to raczej zbieg okoliczności.
Czy w przypadku wymiany całego lustra istnieje możliwość przełożenia tej lakierowanej nakładki? Da się ją zdjąć bez odklejania zwierciadła?
musisz posprawdzac wszystkie kostki dokladnie, raczej przelaczniki nie padaja, podobna sytuacje mialem u siebie gdy raz na jakis czas prawe lusterko el. skladane nie chcialo reagowac na guzik skladania, w koncu silniczek skladania padl na amen i juz nie dziala zlosnik.gif
lakierowana nakladke sie przeklada, ale w wiekszosci przypadkow trzeba sciagnac wklad lusterka, nie jest to trudna operacja, gdy sciagniesz wklad lustra najlepiej jest jeszcze zdemontowac silnik wkladu bo jeden zaczep nakladki jest gleboko wsadzony
w paru lusterkach udalo mi sie zdemontowac nakladke bez sciagania nawet wkladu lustra, ale w wiekszosci przypadkow trzeba bebeszyc wszystko - ale to zadna filozofia jest
btw- jesli chcesz prawe lusterko to priv
Gdzie są te kostki? Pod osłoną (tam gdzie są śruby mocujące lusterko) czy jeszcze gdzieś?
A możesz opisać tak w dwóch zdaniach, jak się do tego zabrać w wersji bez ściągania wkładu lustra i jak się zabrać za wyciągnięcie zwierciadła?
pod plastikowa nakladka boczna (tam gdzie siedzi tez glosnik wysokotonowy)
kierujesz wkladem tak zebys mogl wsadzic srubokret i zwolnic zaczep nakladki, jesli trafisz na oporna nakladke to musisz rozbierac cale lustro
szklo zdejmujesz prota metoda, wez sobie jakas kuchenna drewniana lopatke, wsadz plaski koniec lopatki jakies 3-4cm za wklad i ciagnij az wyjdzie z mocowan z silnika
Zdejmę i potraktuję jakimś preparatem kontaktowym.
Dobra.
Szkło nie jest przyklejone?
nie, na odwrocie szkla jest mocowanie plastikowe ktore wchodzi w silniczek lustra
Mnie się to udało w pierwszym podejściu, ale nakładka nie była dla mnie istotna, więc nie wyglądala też po tym zabiegu już jak nowa zlosnik.gif.
> też po tym zabiegu już jak nowa .
to u mnie wyglad po zdemontowaniu pozostal bez zmian
Miałeś wprawę, to dlatego 270751858-jezyk.gif. Ja na szczęście trenowałem na nakładce z lusterka, które kupiłem jako element do wymiany po tym jak jakiś pajac mi je urwał. Koniec końców moja nakładka wciąż wygląda jak nowa smile.gif.
