zakup maerea - prosba o pomoc
Witam!
Bo długim marudzeniu na temat leganzy, ostatnio również renualt scenica padła propozycja rozejrzenia się za Fiatem Marea.
Oglądałem parę autem i m.in. spodobało mi się takie :
http://allegro.pl/show_item.php?item=82024201
Sprawdzilem na razie lakier testerami na stacji diagnistycznej i wychodzi ze niby jest OK nie bita. Jest dokumentacja itp. Gazik działa...dziwi mnie trochę np. lekko wystająca pokrywa poduszki i stad wlasnie pytanie czy to normalne. Po prostu tam gdzie jest klakson jest spora "szparka" smile.gif Patrzyłem w komisach i w innych było podobnie hmmm cena za auto do przyjęcia okolo 14 tysi.
Licze sie z zrobieniem rozrzadu i z tego co wiem łączniki stabilizatorow sa do wymiany. Aha z felerów pęknięta przednia szyba... ile cos takiego moze kosztowac i czy wogole warto interesowac sie tym silnikiem>?
> Witam!
> klakson jest spora "szparka" Patrzyłem w komisach i w innych
> interesowac sie tym silnikiemPozdrawiam
polecam podwieszony wątek "nasze auta" a co do AIR BAGu to takie odstawanie to normalka zlosnik.gif
Witaj. Szparki w BBM to norma, zwłaszcza na kokpicie, schowki dekielek bezpieczników, niekiedy źle spasowane drzwi.
i czy wogole warto
Ja mam 1,6 i to w karecie i jestem zadowolony, dla mnie wystarcza, ale jak ktoś ma ambicje na więcej to mu będzie mało.
Jak masz wewnętrzne przekonanie to bierz, jak nie szukaj dalej, ale BBM. cool.gif
> szyba 350 zika
> gaz sekwent?
Gaz II generacja wiec bez sekwencji frown.gif Komp Autronic Al 700, emulator.
Hmmm tylko wlasciciel mial dziwne zagranie z faktura. Jego zona miala wystawic fakturke na auto bo mąż jej niby uzyczyl te auto do firmy aby odpisywac koszta za paliwo czesci itp hmmm dziwne. W koncu gosc powiedzial, ze ksiegowy sie pomylił screwy.gif i ze bedzie normalna umowa kupna sprzedaży...
Troszke mnie to zdziwiło bo przecież żona nie ma prawa sprzedać auta męża smile.gif Nie jest współwłaścicielem ...
Taka ciekawostka, planuje na wszelki wypadek sprawdzić go w rejstrze zadłużeń.
> Gaz II generacja wiec bez sekwencji Komp Autronic Al 700, emulator.
daj se z tym siana
padaka...
> daj se z tym siana
> padaka...
Ale czemu??Przeciez komp nie jest zły. Czy też masz namyśli ogolnie współprace gazem z marea? Nie wiem jaki jest koletor...aluminiowy czy plastik?
kolektor plastikowy...
jeden strzał i pozamiatane...
pomijam druciarstwo przy montażu takiego gazu do tego silnika...
odradzam...
> odradzam...
Hmm czyli przerobic na sekwencje...dodatkowy koszt ale da sie zrobic. Rozumiem, ze musze zwrócić uwagę na kolektor czy nie jest uszkodzony?? Co może spodowować taki strzał w tym modelu auta i silniku?
pewni kolektor juz jest poszatkowany grzybkami lub innymi szajsowymi zabezpieczeniami...
serce sie kraje na widok takiej masakry...
szkoda nerwów, szkoda kasy...
sekwen kosztuje 3000 uzywka kolektor ok 400...
> silniku?
strzał spowoduje rozklejenie się kolektora... jest zgrzewany z dwóch częsci...
pomijam obudowe filtra powietrza...
strzał i kasa wpisdu...
ja bym se dał siana z tym druciarstwem...
Dziekuje za odpowiedzi. Czy cena 14 tys biorac pod uwage szyby i pewnie konczace sie przy przebiegu 134 tys km amorki(parownik pewnie tez) jest dobra?
W jaki sposob sprawdzic klimatyzacje? Sprężarka się załącza niby bo obroty maleją, ale nie czuje rożnicy bo na zewnątrz i tak zimno. Czy jest jakas temperatura zewnętrzna od któej klima sie włącza?
> Czy cena 14 tys jest dobra?
Padaka... kupuj...
Przy tym roczniku i wyposażeniu cena jest dobra
Co do sekwencji. Równie dobrze można sie przyczepic ze nie ma EBD i ASR albo nawigacji. Rybka albo akwarium.
Możesz szukać za 16 tys z sekwencją albo bez klimy...
Ja kupiłem silnik 1.4 ze świadomościa, że może strzelić mi za jakiś czas wałek rozrządu i nie czuje jakiegoś specjalnego strachu jak go rano zapalam
> silniku?
np.padnięta cewka zapłonowa ,świece ,kable WN.
jak u mnie padła cewka to strzelało w kolektor jak z armaty -gdyby był plastikowy to już by go nie było.
żaden szanujący sie gazownik nie założy tej instalki na plastik kolektor a jeśli już to nie daje gwarancji,
poza tym ja mam instalke Landi renzo i bardzo dobrze sie spisuje w silniku 1.6 .
Dzieki za info. Jak sprawdzic tą klime i czy są poduszki? Jak odpalam auto lampki gasna sekunde dwie po zapaleniu silnika. Tak powinno byc?
P.S. I jak z to klimką właśnie?
Klimy nie mam to nie powiem.
Lampi od poduszek mają gasąć.
Poza tym dobrze mieć napis "airbag" na kierownicy i przed pasażerem. Ja np. ostatnio zauważyłem ze nie mam:) Szparkami w kierownicy się nie martw. Ten typ tak ma.
A jeszcze jedno. Ogladalem auto i jak sie otwiera drzwi kierowcy to na dole tam gdzie moze byc np nakładka na próg jest obdarte tak troszke lakier schodzi z farbą. Czy to jakis feler auta czy tez było ładnie w całości pomalowane i dlatego testery elektroniczne wykazuja ze w kazdym miejscu jest jednak taka sama grubosc lakieru??
Zastanawiam sie bo widzialem tez w innych fiatach odchodzącą farbę przy drzwiach na gorze i farba przyklejala sie do uszczelek.
> lakieru??
Wada fabryczna,za twarde uszczelki drzwi tną warstwy lakierowe i ocynk.Porządne ASO malują wnęki drzwi na gwarancji.Miałem to samo w swojej i namalowałem się tego jak robiłem w ASO.W swojej wywaliłem dolne uszczelki,bo po za uszkodzeniem lakieru nic nie dają.W Brawo/Brawa radzę forumowiczom zrobić to samo,bo pod odbitym od blachy ocynkiem zbiera się tak zwana "korozja podpowłokowa".
jak kupowałem swoje bravko
to wytarte miało całą ramę dookoła drzwi
( oczywiście po otwarciu...szczególnie progi i okolice przedniego słupka
Przy okazji lakierowania innej częsci
znajomy lakiernik miał gest i zrobił mi to nieproszony
( nie prosił tez o kase:) )
w tych autach to czeste. Nie wiem jak długo on jezdził zanim go kupiłem w tym stanie, ale rdzy nie było ani sladu.
