Rozrusznik i nagrzewnica
Po pierwsze: rozrusznik.
Na zimno pali na dotyk, jak się rozgrzeje cisza. Nic nie kreci, żadnego dźwięku nawet nie wyda i trzeba odczekać kilkanaście minut, aż ostygnie. Mnie to wkur....ło więc znalazłem szybszy sposób-zwarcie na automacie i działa nawet na gorąco. bbq.gif Na jakiś czas... sciana.gif
Problem jest z tym dziadem tylko na ciepło i nie mam pojęcia dlaczego... niewiem.gif Jakieś pomysły??? hmm.gif
Po drugie:nagrzewnica.
Miałem non stop zaparowane czymś tłustym szyby, w końcu doszedłem,że to chyba płyn chłodniczy (minimalnie ubywało mi ze zbiorniczka,a wczoraj poszedł konkretny zapach płynu z nawiewu). Ok, tylko,że dywaniki są suche, nigdzie wycieku nie widać-możliwe,że zrypało się coś wewnątrz samego mechanizmu z dmuchawą??? niewiem.gif
Wszelkie sugestie mile widziane,bo siekiera mnie już na niego świerzbi... horse.gif
ad.1, gdzieś Ci sie styk grzeje, poczyść wszystkie punkty plusowe oraz masowe przy silniku.
ad.2, możesz mieć w samej nagrzewnicy problem i Ci faktycznie ucieka w nawiew. Wyjmij, i sprawdź.
Ok, a jeśli dodam,że te akcje z rozrusznikiem zaczęły się po wymianie stacyjki i jest teraz tak,że jeśli powoli przekręcę kluczyk to nigdy nie kręci,a jeśli szybko to nie ma problemu(oczywiście na zimnym) to znaczy,żeby szukać problemu w okolicach stacyjki czy jednak przejrzeć też instalację pod maską? hmm.gif
to oznacza: miernik w dłoń i sprawdzamy napięcie
I Ty się jeszcze pytasz? kara.gif Stacyjka nowa czy używana? Zobacz ew. kostki, czy wszystkie konektory mają pewny styk, ale to siedzi raczej wewnątrz.
I do tej operacji siekiera może się przydać - szybki demontaż biglaugh.gifhehe.gif no i mniej roboty masz, bo już nie musisz niczego montować z powrotem...
Dobra-wyczyszcze styki, może wyciągnę sam rozrusznik i go rozbiorę, bo z miernikiem to nawet nie wiedział bym od czego zacząć beksa.gifmlot.gifzlosnik.gif
> I Ty się jeszcze pytasz? Stacyjka nowa czy używana? Zobacz ew. kostki, czy wszystkie konektory
> I do tej operacji siekiera może się przydać - szybki demontaż no i mniej roboty masz, bo już nie
Wymieniany był bębenek a reszta została stara zlosnik.gif Nie kojarzyłem tego ze stacyjką, bo po wymianie się to zaczęło ale jakieś miesiąc od tejże wymiany i wtedy dopiero (jak zobaczyłem różnicę z czasem przekręcania kluczyka) pomyślałem,że może coś tutaj nie gra... icon_rolleyes.gif
bierzesz drugą osobę, a miernik na prąd stały i jeden koniec do kabelka ze stacyjki (przy rozruszniku, wybudzający) a drugi do masy. reszty chyba tłumaczyc nie musze
Od początku, czyli wtykasz przewody do gniazd COM oraz V/omega/mA i następnie zakres 20 V= - to takie proste... biglaugh.gifhehe.gif
Nawet drugiej osoby nie trzeba, jeżeli miernik ma długie przewody i krokodylki.
> Norma-zima idzie to muszę mieć głupie problemy z wozem...
> sposób-zwarcie na automacie i działa nawet na gorąco. Na jakiś czas...
> Problem jest z tym dziadem tylko na ciepło i nie mam pojęcia dlaczego... Jakieś pomysły???
Tak. Sprawdź, czy się nie poluzowała złączka wsuwana na przewodzie idącym do automatu. Gdy jest ciepło, to się rozszerza i może tracić styk. Na początek spróbuj ją dogiąć i niezależnie wyczyść "szpadelek" automatu. U mnie doginanie chwilę pomogło, ale potem po prostu ją obciąłem i zagniotłem nową.
Parowania szyb "tłustym" nie mam, ale okresowo też po otwarciu ogrzewania chwilę pośmiarduje Paraflu. Podczas otwierania zaworu odrobina mi się wydostaje na zewnątrz, ale potem już nie cieknie, więc jest sucho. Ale na zaworze widać nalot. Wyjmowania nagrzewnicy współczuję, przerąbana robota.
> i zagniotłem nową.
Jest coraz lepiej sciana.gif Okazuje się,że zawodzi kluczyk, a raczej bębenek stacyjki(wymieniany miesiąc temu). Po odłączeniu kostki, wsadzeniu w otwór na bolec stacyjki śrubokręta i przekręceniu tak jak kluczykiem wóz pali na dotyk zawsze i wszędzie biglaugh.gif Wygląda to tak,że kluczyk nie chce przeskoczyć do końca w położenie rozruchy tylko brakuje mu ze 3mm obrotu,żeby styk zadziałał... niewiem.gif Dziecko mam chore i nie mogę w dzień do tego zajrzeć, więc dopiero jak go do żłobka wypchnę to mogę próbować o co kaman icon_rolleyes.gif
> przerąbana robota.
Lepiej zrobiłem-podkusiło mnie (albowiem nie chciało mi się nagrzewnicy wymieniać kara.gif), żeby nasypać tego uszczelniacza do chłodnic-zadziałało o tyle,że już chyba nie cieknie ale też nie grzeje za dobrze horse.gif Trudno,może się odetka,a jak nie to wymiana... Ehh, rok wytrzymała... sciana.gif
> Jest coraz lepiej Okazuje się,że zawodzi kluczyk, a raczej bębenek stacyjki(wymieniany miesiąc
> jak kluczykiem wóz pali na dotyk zawsze i wszędzie Wygląda to tak,że kluczyk nie chce
> zadziałał... Dziecko mam chore i nie mogę w dzień do tego zajrzeć, więc dopiero jak go do
> Lepiej zrobiłem-podkusiło mnie (albowiem nie chciało mi się nagrzewnicy wymieniać ), żeby nasypać
> za dobrze Trudno,może się odetka,a jak nie to wymiana... Ehh, rok wytrzymała...
