falują wolne obroty - gasnie
silnik 1.4 na osprzęcie 1.2 16V
na zimnym, zaraz po odpaleniu chodzi "nerwowo" po 1 min juz jest równo i ładnie i tak mniej więcej do 80C, potem wolne obroty falują ok. 300-1300 obr (silnik często gaśnie, zwłaszcza w korkach)
1. filtr stożkowy na "kibel" rurce (na filtr założona osłona term)
2. przepustnica była 1.2 teraz 1.6 , na obu tak samo się dzieje (mycie, czyszczenie nie pomaga)
3. czujnik temp zmieniony
4. na benzynie i gazie to samo
niby mógłbym podkręcić przepustnicę ale wolę znaleźć problem
lapie lewe powietrze. szczelne masz polaczenie z serwem??
tego nie sprawdzałem (jutro postaram się zerknać)
a nie powinien wtedy głupieć w całym zakresie temp ?
> a nie powinien wtedy głupieć w całym zakresie temp ? Sprawdz kolektor ssącu na szczelność jedna z wielu przyczyn,potem map sensor.
odłączyłem serwo, pochłaniacz par itd zatykałem króćce i brak zmian
podłączyłem pod kompa i sonda nie pracuje na wolnych obrotach (własciwie to prawie nie pracuje, rzadko kiedy się przebudzi)
spryskałem plakiem miejsca łączenia kolektora, czujników itp i brak efektów
jedynie spryskanie filtra na dolocie stabilizowało obroty
czy sonda ma włączone podgrzewanie cały czas czy tylko na początku ?
nieszczelny dolot
> nieszczelny dolot
jak zdejmę dolot i zostanie sama przepustnica to tez faluje
omg. jaki ty nie kumaty. wlasnie chodzi o to, ze apie powietrze miedzy przepustnica a glowica. takie powietrze, na ktore silnik krokowy nie ma wplywu...
nie łapie tam powietrza, wypsikałem dookoła testerem od gazu i nigdzie nie zaciągnęło piany
Z tego co piszesz to bym zgadywał, że lambda wyzionęła ducha i mu się trochę adaptacja rozjechała z jej powodu. Bo na wolnych na zagrzanym powinna korekta non-stop chodzić. Nie pamiętam, czy program tzoka pokazuje parametry adaptacji dla 18FD (taki komp masz zakładam), ale na pewno można tym programem zresetować adaptację (jeżeli mnie pamięć nie myli, to w przypadku 18FD odpinanie od aku nie resetuje tych parametrów). Jeżeli reset pomoże to szukaj dobrej lambdy. A nieszczelności swoją drogą ok.gif
jest częsciowy sukces
sonda była walnięta (raz działała raz nie), mniej więcej od 80C już nie działała
reset programem tzok'a zrobiony (swoją drogą program super claps.gif) i niby adaptacja zrobiona, obroty trzyma bardzo równo, problem zaczyna się przy włączaniu świateł mijania (czyli zaczyna się falowanie), inne odbiorniki: radio ze wzmacniaczem, nawiew max itp nie powodują problemów (alternator 65A)
czy to może być problem z jakaś wspólną masą, brudnymi stykami czy altek za słaby ?
  • 3 tygodnie później...
w sumie temat opanowany może komuś się przyda
- zresetowałem (kilka razy) kalibrację krokowca (program IAW)
- założyłem podgrzewanie przepustnicy
- uszczelniłem taką masa plastyczną krokowca i TPS (mam przpeustnice z "wtopionymi" czujnikami, wydawało mi się że krokowiec syczy, po dociśnięciu przestawał)
- dolałem dodatku do PB do wtrysków
- zmieniłem postojówki i żarówki na ledy (żeby zmniejszyc pobór prądu i obciążenie altka)
- wyregulowałem położenie przepustnicy
wcześniej próbowałem robić te rzeczy po kolei (zwłaszcza pkt 1,2 i ostatni), zrobienie wszystkich naraz rozwiązało problem całkowicie
skończyło się też szarpanie w czasie jazdy na 2 biegu po puszczeniu gazu
