Padł mi czujnik
poziomu paliwa.
dziwnie padł.
po przekręceniu kluczyka wskazówka idzie do góry, lampka gaśnie.
odpalam silnik, lampka sie zaświeca, wskazówka jedzie do dołu, bimba, komunikat: kraffstof fuhler storung,
za moment lampka gaśnie wskazówka idzie do góry i pokazuje ile jest w baku.
wraz z ubytkiem paliwa wskazówka schodzi do dołu.
komunikat pojawia sie z regóły po dłuższym postoju i nie zawsze sie pojawia, ot jak ma focha.
wybebeszać pompe ze zbiornika ?
ktoś ma doświadczenie w konstrukcji pompy i lokalizacji czujnika ?
Czujnik jest razem z pompą paliwa, tzn z boku pompy paliwa - tej w baku. Miesci się pod tylną kanapą.
Trze mam czasem sensor failur i po chwili paliwo pokazuje tak jak potrzeba - - sporadycznie się pojawiający - teraz już rzadziej ale czsem się pojawiający. (raz na dwa tygodnie).
Wracając do pompy. Można odkręcić dekiel inspekcyjny i wyczyścić styki. W sumie powinno być 4 albo 5 kabelków. Dwa najcieńsze odpowiedzialne są za czujnik paliwa. Wyczyść styki.
Z tego co mi wiadomo to idą od razu do body komputera (tego za bezpiecznikami).
Pompę paliwa też wymieniłem (nie ze względu na czujnik) i też ma czasem focha z failurem. Obstawiam że to raczej kabelkologia i stykologia w body się kłania. smile.gif
Wielkie dziękuje.
> poziomu paliwa.
> dziwnie padł.
> storung,
ja tak mam zawsze jak poziom paliwa w zbiorniku spada do rezerwy. i komunikat mam coś w stylu low fuel sensor fault.
nie ma co sie przejmowac jezdzic i obserwować
> poziomu paliwa.
> dziwnie padł.
> storung,
Jakbyś potrzebował pompę z czujnikiem to pisz mam używkę, sprawną
