Mateusz Napisano 29 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 I urodzila sie zagawostka, czy są róznice między silniczkiem wspomagania od strszego punto 2 i wersją po FL ?? Jeśli tak to czy do P2 bedzie pasowal silniczej od 2FL ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaldiGSI Napisano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2012 > I urodzila sie zagawostka, czy są róznice między silniczkiem wspomagania od strszego punto 2 i > wersją po FL ?? Jeśli tak to czy do P2 bedzie pasowal silniczej od 2FL ?? Tak , są róznice i te silniki nie są zamienne między sobą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mateusz Napisano 3 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2012 > Tak , są róznice i te silniki nie są zamienne między sobą tak, juz wiem 300 zl w plecy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 > tak, juz wiem 300 zl w plecy Pytanie czy to na pewno silniczek padł u Ciebie, a jeśli tak to co dokładnie... Jakie są objawy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mateusz Napisano 4 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 > Pytanie czy to na pewno silniczek padł u Ciebie, a jeśli tak to co dokładnie... Jakie są objawy? ah tego to nie wie nikt, objawy, slychac bylo silniczek od jakiegos czasu przy max skrecie, pozniej raz dzialal, raz nie dzialal i tak w kolko, az ostatecznie dzialac przestal na amen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 > ah tego to nie wie nikt, objawy, slychac bylo silniczek od jakiegos czasu przy max skrecie, pozniej > raz dzialal, raz nie dzialal i tak w kolko, az ostatecznie dzialac przestal na amen Moim zdaniem to nie wina silniczka. Prędzej czujnik skrętu... Kiedyś opisywałem jak to w moim byłym zaczynało się. Jeżeli chodzi o sam silnik - tam najczęściej padają przekaźniki. Ja je wymieniłem na nowe, jednak u mnie nie pomogło. Tutaj masz opis tej wymiany. W końcu wymieniłem czujnik skrętu na inny (używany) i problemy ustąpiły. W jakim stanie jest akumulator? Zacznij od porządnej diagnozy zanim władujesz się w koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaldiGSI Napisano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 > ah tego to nie wie nikt, objawy, slychac bylo silniczek od jakiegos czasu przy max skrecie, pozniej > raz dzialal, raz nie dzialal i tak w kolko, az ostatecznie dzialac przestal na amen A nie można tego zdiagnozować , pewnie diagnostyka komputerowa pewnie wyjaśni sprawę uszkodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psychik Napisano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 > ah tego to nie wie nikt, objawy, slychac bylo silniczek od jakiegos czasu przy max skrecie, pozniej > raz dzialal, raz nie dzialal i tak w kolko, az ostatecznie dzialac przestal na amen jesli zapala sie kontrolka wspomagania, to z kodu bledu odczytanego interfejsem dowiesz sie czy wina lezy po stronie czujnika czy silnika. ja mialem tylko zimne luty. naprawa prosta, ale rozlutowanie i rozlozenie jest troche mozolne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mateusz Napisano 8 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 > Moim zdaniem to nie wina silniczka. Prędzej czujnik skrętu... > Kiedyś opisywałem jak to w moim byłym zaczynało się. > Jeżeli chodzi o sam silnik - tam najczęściej padają przekaźniki. Ja je wymieniłem na nowe, jednak u > mnie nie pomogło. > Tutaj masz opis tej wymiany. > W końcu wymieniłem czujnik skrętu na inny (używany) i problemy ustąpiły. > W jakim stanie jest akumulator? > Zacznij od porządnej diagnozy zanim władujesz się w koszty. znalezione, padl jeden przekaznik w silniczku --- gdzie to dziadostwo dostac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 > znalezione, padl jeden przekaznik w silniczku --- gdzie to dziadostwo dostac Szukaj w sklepach z elektroniką. Ja kupowałem w Lublinie na Miłej. Koszt ~10zł za sztukę. Jak bedziesz sam wymieniał to koniecznie kup odsysacz do cyny. Poczytaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mateusz Napisano 8 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 > Szukaj w sklepach z elektroniką. Ja kupowałem w Lublinie na Miłej. Koszt ~10zł za sztukę. > Jak bedziesz sam wymieniał to koniecznie kup odsysacz do cyny. > Poczytaj. dostales siemensa czy jakis zamiennik ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 > dostales siemensa czy jakis zamiennik ?? Zamiennik. Siemensa nie udało mi się kupić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaldiGSI Napisano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 > znalezione, padl jeden przekaznik w silniczku --- gdzie to dziadostwo dostac mam na stanie zamienniki pasujące bez przeróbek gdyby co , po 20 zł za sztukę , ewenualnie moge zrobic ten silnik z wymianą ale zawsze wymieniam 2 sztuki zeby za jakis czas drugi nie walnął jaby co to wal na PW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zurekk Napisano 17 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 Podpinam się pod temat. Witam Mam problem ze wspomaganiem. Na komputerze u elektryka pokazywało 2 błędy wskazujące na silniczek, sam silniczek dostał nowe przekaźniki, luty, i nadal nie działa. Jak odpalam samochód to kontrolka gaśnie i jak dotknę lekko kierownicy coś robi "pyk" i znowu kontrolka świeci i nic nie działa. Kupiłem używany silniczek z Allegro (może uszkodzony?) i ten sam problem. Komputer nadal pokazuje błędy z silniczkiem. Podpinałem inne body i to samo. Co to może być? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
