Termometr mi zwariował !!!
Chyba mój termometr nie wytrzymał próby temperatury. Od czasu tych sławetnych mrozów mam takie objawy:
Po włączeniu silnika pokazuje mi temperaturę wyższą ok. 7 stopni od rzeczywistej. Mniej więcej po 15-20 minutach jazdy powoli dochodzi do temperatury rzeczywistej. Wystarczy jednak wyłączyć silnik i po ponownym włączeniu temperatura znowu jest wyższa o 7 stopni od rzeczywistej.
Czy może wystarczy odłączyć na chilę aku i się poprawi?
Szczerze mówiąc nie bardzo mi się uśmiecha wywalać znowu coś koło 100 PLN za wymianę. sciana.gif
Poza tym jest pewien plus , przy zerze na zewnątrz możesz załączyć klimę zlosnik.gif
Miałem podobne objawy. I też w trakcie mrozów. Ustąpiło samo gdy się ociepliło. Może u ciebie będzie podobnie.
Paweł
Akumulator odpiąłem - efektów brak sciana.gif.
Poczekam do wiosny, ale chyba czeka mnie wymiana.
> Akumulator odpiąłem - efektów brak .
mam to samo - ostatnio zaobserwowałem...
i ja tez takie objawy zaobserwowalem w mojej bravci. Moze to jakis wirus? haha
Trochę dziwne żeby czujnikowi zaszkodziły ujemne temperatury , ale całkiem możliwe , że projektanci nie przewidzieli BBM-ów do takich mrozów zlosnik.gif
  • 5 miesięcy później...
> Czyżby padł?
Czy rozwiązałeś problem? U mnie ostatnio to samo, tyle, że sytuacja nie po mrozach, a po ponad trzydziestostopniowych upałach. wink.gif Na starcie mam przeważnie w okolicach 0 stopni, a czasami na minus wychodzi i w miarę jak się jedzie temperatura rośnie, ale zazwyczaj nie dochodzi do tej jaka jest na zewnątrz.
Kompletnie nie mam pomysłu co z tym zrobić...
Znalazłem taki post, ale też bez rozwiązania.
Czarna seria hehe.gif U mnie zimą przy ok. -28C też zwiariował i od tej pory zaniża ok 5-10 C.
To nie są samochody na nasz klimat.... chociaż na ciepły też nie bo się kolegom silniki gotują.
> nie po mrozach, a po ponad trzydziestostopniowych upałach. Na
> Co radzicie?
są 3 możliwości :
1. czujnik temp. na wykończeniu
2. coś nie tak z modułem od czujnika
3. kiepski styk między czujnikiem a modułem
A gdzie masz ten termometr? W ktorym miejscu?
pzdr
Rostek
> Czyżby padł?
> PLN za wymianę.
Nie chodzilo mi o czujnik - tylko o sam termometr (wyswietlacz).
pzdr
Rostek
> pewnie jak większość - w prawym lusterku
Wyświetlacz jest przy zegarach, a w zasadzie pomiędzy - standardowo dla BBM chyba. W każdym razie temperatura pokazuje się dopiero po wciśnięciu przycisku pomiaru. Oczywiście Bravo z klimą...
A czujnik faktycznie w prawym lusterku.
# EDIT 09.28 #
> są 3 możliwości :
Jak mogę to sprawdzić? Gdzie znajduje się moduł czujnika?
