Pytanie do posiadaczy Fiata Croma 1.9 M-jet.
Witam !!!
Od ponad miesiąca jestem właścicielem Fiata Croma 1.9 M-jet 150KM automat z 2006 roku.
Po przekręceniu kluczyka i odpaleniu auta jeden raz pika sygnał dźwiękowy i przez około 30 sekund świeci się napis Check Engine czy to normalne. Komputer nic nie wykazuje żadnej awarii, żadna kontrolka się nie zaświeca?
A mowisz o wlaczonym tylko zaplonie czy po odpaleniu juz?
A jak w ogole wrazenia z cromki???
Pisz ile toto pali w miescie
Już po odpaleniu jeden sygnał i 30 sek napis.
Wrażenia jak najbardziej pozytywne, fajne obszerne auto.
Na razie zrobione nieco ponad 1000 km spalanie średnie 8,2 l ale był podłączany pod kompa i miał wymieniany płyn chłodniczy więc to zawyżyło myślę wskazania. W samym mieście nie jestem w stanie do końca stwierdzić, ale ogólnie to tak pół na pół miasto i trasa.
raczej nie jest to normalne, należałoby zczytać komp czy nie ma zapamiętanych błędów.
mi pol na pol manual 120KM to bedzie jakies 7l, traska DK to 5,4 z 400km wychodzi przy ok 80-120kmh
A co do auta to obszerne, wczoraj jechalem LANOWOZEM z familia na szybko i zona mowie, matko jaka ciasnota z tylu:)))
Mysle, latwo do wygody sie przyzwyczaic:)
Ale fajnie ze do cromki sie wchodzi a nie wsiada:) i na ulicach co kot naplakal a nie jak vectr, astr czy innym VW, pelne roje:)
No własnie na kompie zero błedów, a dziś nowość zacinające się wspomaganie.
a nie zaświeca sie ten komunikat przy wypalaniu filtra cząstek stałych???
A sprawdzales w chwili odpalania bledy??
A jak mam to sprawdzić sam?
Był podpienty pod kompa w warsztacie sprawdzali i tak i tak nic nie pokazało, a mechanicy stwierdzili tak jak koledzy że nie jest to chyba normalne. Jutro stawiam znowu niech skupią się na filtrze i na tym wspomaganiu doczytałkem że w Cromach jest jakis problem z wtyczkami przy pompie.
Moze ktos z twoich okolic ma FES-a i kabelek to sie podepniecie i sam sprawdzisz wink.gif
A no może. Ale na jutro już się umówiłem i tak muszę ogarnąć to wspomaganie.
jest problem wtyczki przy wspomaganiu... przy złych warunkach pracy np. brak styku, wyrobienie, wtyczki wręcz topią się .... ja już miałem na granicy "użyteczności" ale udało się zregenerować dzięki temu troszkę kasy zostało w kieszeni.... i zaczęło się również od przerywania wspomagania, aż padło całkowicie....także do tego momentu nie czekajcie smile.gif
A no właśnie tak obstawiam tę wtyczkę bo wczoraj nic się nie działo, dziś rano się zaczęło ale najpierw myślałem że mi się zdaje, a wieczorem to przerywanie stało się wyraźniejsze.
Dla mnie to celowy zabieg nieinformowania w postaci kontrolki PROCESU WYPALANIA na desce.
Po jakims casu "uslyszysz" ciezsza prace silnika i zalaczone ogrzewanie szybymimo ze przycisk nie sygnalizuje tego.
Taki proces trwa ok 10 minut rowno jadac.
Wg mnie przy wlaczeniu zaplonu moglby byc komunikat o stopniu zapchania DPF-a, ale po co skoro warsztat tez musi z czegos zyc.
> Witam !!!
Witaj
Nie jest to normalne zachowanie - ja tak nie mam ...
Brak błędu może wynikać z komputera jaki użyli serwisanci - zapewne uniwersalny a ten nie koniecznie musi dobrze odczytywać błędy. Proponuje jednak udać się na sprawdzenie do ASO lub tak jak koledzy radzą jesli jest ktoś z FES-em w okolicy to polecam sprawdzić ...
Co do wtyczek to radze sprawdzić w tym również wtyczki wtryskiwaczy - na 3 cylindrze lubi się w tym silniku wypalić...
Ok. dzięki na pewno podpowiem mechanikowi. Generalnie auto sympatyczne ale nieco drażniące ciągle coś, ale rozumię po zakupe trzeba ogarnąć. Wogóle chyba się trochę czepiam bo np nie jeździłem nigdy z automatem i mnie się wydaje że szarpie ale kolega który atomatem smiga od lat mówi że chodzi dobrze. Generalnie przy tym aucie zrobiłem się jkoś bardzo przewrażliwiony. A jescze jedno pytanie co to za duża wtyczka za akumulatorem obok chyba ABS-u jak ją wypiołem zaświeciła się kontrolka skrzyni biegów?
FES-a 3.5 już mam, teraz tylko jaki kabelek byłby do tego najlepiej na usb z jednej strony.
