Kolejność podłączenia wtryskiwaczy
Wczoraj podczas grzebania pod maska zauważyłem, że na wtyczkach od wtryskiwaczy sa numerki. Wg tego co widać na poniższej fotce wtryski są chyba źle podłączone. Czy mam rację?
niekoniecznie
sprawdź czy węzyki idą do odpowiednich cylindrów
jeśli ten z 4 idzie do ostatniego a ten z 3 do trzeciego to nie musisz nic zamieniac
Przełącza się z noPB na lpg bez mocno wyczuwalnych szarpnięć? Jeśli tak to OK i niema pomyłki. Gazownik pewnie podłączył się z pierwszym cylindrem od strony skrzyni biegów, ale dlaczego 3 i 4 jest zamieniony? hmm.gif
Taaaaaa, przełączniki się normalnie.
A nie masz wtrysku Pb jako Full grupa?
Jesli tak to nie ma to znaczenia - wszystkie 4 wtryskiwacze są otwierane razem i jednoczesnie.
Tak, mam wtrysk PB full grup. Jednakże idąc tym tropem skąd "instalacja gazowa" o tym wie, bo ja grzebiąc w ustawieniach nie widziałem nigdzie takiej opcji?
Jak Nam na[piszesz jaka to instalka to może się zorientujemy skad wie? zlosnik.gif
Instalka to STAG-300-4.
