Z16XE błąd 0304 Zapłon cylindra 4 - wypadanie zapłonów
dzisiaj w trakcie jazdy zapalił się check, auto straciło moc, przy jeździe powyżej 50km/h check miga. Udało się wymrugać błąd, pokazuje 0304 Zapłon cylindra 4 - wypadanie zapłonów. Jutro sprawdzę świecę, jak będzie ok to pewno listwa zapłonowa, podmienię z drugiej astry. Teraz pytanie - mogą być jeszcze jakieś inne powody ?
Z podobnymi usterkami kolega w Z14XE musiał wymieniać ECU.
PZDR VEN
> PZDR VEN
Spodziewałem się czegoś bardziej pocieszającego typu padnięty wtrysk aniżeli ECU zlosnik.gif Zobaczę jak podmienię cewkę, czy mu przejdzie...
Wiesz u kumpla zaczął wypadać zapłon na pierwszym cylindrze, wymieniliśmy świece, później zmienialiśmy fajki na cewce i błąd ciągle pojawiał się na pierwszym cylindrze, więc nastąpiła zmiana całej cewki - jak głośne było nasze westchnienie żalu gdy błąd dalej się pojawiał.
Więc do roboty poszedł ECU, wpierw do gościa z allegro, który raczej więcej naszkodził niż nareperował i dalej poszedł do mechaniora gdzie koleś za punkt honoru przyjął sobie naprawienie ECU - udało mu się.
Aha u kumpla pojawiły się problemy gdy oddał do innego mechanika auto na wymianę rozrządu oraz naprawienie wydechu, jedyny feler w tym wszystkim to ten, że ów mechanik nie spawa gazowo tylko migomatem - więc sam wiesz skąd mogły się pojawić uszkodzenia ECU.
PZDR VEN
Zobaczę jak
miałem bardzo odobnie z tym że w renówce.
Wymieniłem i świece i przewody i nawet moduł/cewke. Nic nie pomagało.
Okazało się, ze uszczelka kolektora doloowego była nieszczelna i silnik zasysał lewe powietrze,
Świece i DIS ok. Jakieś sugestie ? Np ciągle lejący wtryskiwacz może powodować takie jajo ?
podwieszający sie zawór od zbyt dużej ilości nagaru
od kiedy masz auto, z jakim przebiegiem kupiles, na jakim oleju jeździ, co ile wymiany
wrzuć w googla wypadanie zaplonów z16xe, znajdziesz duży wątek na opel24.pl
nie Ty jeden masz takie problemy
ostateczne wyjście- pad ecu
