Czy ktoś miał takie problemy z obrotami w 1.2 ?
Oczywiście problem jest ten sam od długiego czasu chodzi o
wysokie obroty rano i falujące obroty pomiędzy 1500-1800
w momencie kiedy się toczy na luzie nawet jak się zatrzymam
czasami jeszcze trzyma obroty,czasami ma prześwity,że potrafi
zachowywać się dobrze ale trwa to krótko może miał ktoś
podobny problemik bo mnie szlak już trafia nikt nie wie konkretnie co jest grane?
Pozdro sciana.gifwionka
Pewnie coś z krokowcem
U mnie wszystko OK. Po odpaleniu obroty max wędrują do 1500 jak jest bardzo zimno
> Mam to samo nie przejmuj się.
Nie próbowałeś czegoś z tym zrobić?
Można sobie z tym poradzić. Czasami wystarczy czyszczenie kolektora, czasami trzeba wyczyścić krokowiec i czujnik ciśnienia na kolektorze, a czasami ten czujnik, trzeba wymienić.
Zacznij od najprostrzych czynności, nie zawsze trzeba od razu krokowiec wymieniać, jak to tutaj, niektórzy sugerują.
obroty nie mają falować, więc, dlaczego ma się nie przejmować?
Nigdy nie czyściłem kolektora nawet nie wiem jak to zrobić,czujnika też nie mogę w tej chwili wykręcić
jedna śrubka jest omielona nie sposób odkręcić myślałem o
czyszczeniu krokowca, tylko jak kiedyś to robiłem z poprzednim krokowcem to się plastikowe zapadki na zewnątrz połamały a
generalnie to i tak był czysty,więc sam nie wiem?
Czyszczenie przepustnicy, czujnika ciśnienia, krokowca (z tym ostatnim jest najgorzej).
Po wszystkim proponuję wycieczkę na egzaniner. W pamięci mogą być zapisane błędy.
> Witam<
Wszyscy odpowiadający na ten post i piszący o "krokowcu" mają na mysli
czujnik położenia przepustnicy (w silniku 1.2 położenie przepustnicy przenoszone
jest z pedału przyspieszenia linką w związku z tym w tym silniku nie ma siłownika
(bo wcale nie jest to strikte silnik krokowy) otwarcia przepustnicy.
Jest natomiast siłownik prędkosci obrotowej biegu jałowego (800 obr)
Pozdrawiam i radzę trzymać się rzeczywistosci technicznej dla danego silnika.
aby niepotrzebnie nie czynić zamieszania.
Jeszcze raz pozdrawiam
Witek brava 1.2 12 99 95000 km bez LPG
> > Witam
Czyli rozumuję z tego,że stawiacie raczej na krokowca
bo miałem już diagnozę fachowców że komp.,przepustnica i tak
naprawdę nie wiadomo o co chodzi?
Czy warto czyścić krokowca chyba nie powinno sie go otwierać?
> nalezy zrobić autoadaptacje komputera i bedzie dobrze
Komputera,czy krokowca?
Jakieś parametry fabr.miał wprowadzane wiele razy,ale czy
autoadaptację to nie wiem,czy elektryk,Który ma odpowiednie
oprogramowanie da radę,czy tylko ASO?
Autoadaptację komputera. W trakice użytkowania auta komputer dostosowuje paramery pracy w zalezności od sygnałów z czujników. Błędy z czujników mogły spowodować złą autoadaptację. Reset kompa można spróbować zrobic samodzielnie przez odłączenie akumulatora na 1godz lub jechać do warsztatu z kompem obsługującym fiaty (niekoniecznie ASO).
Tak jak pisałem wyczyść przepustnicę, czujni ciśnienia i jedź na komputer.
Też tak mialem... jak wymieniłem krokowiec na nowy... podpięcie pod EGZAMINER załatwiło sprawe!!! Teraz jak jest zimny to po zapaleniu dochodzi do ok. 1400-1500 obr/min i po 2-3 sekundach wraca do 1000 obr. Po rozgrzaniu jest już stale 800 obr
Miałem podobną sytuacje w swoim autku. Problem z przepustnicą. po wyczyszczeniu na jakies 1000 km spokoj. W ASO różne diagnozy stawiali poropozycja wymiany na nowa przepustnice za 2000 zl. Kupiłem na szrocie używaną przepustnicę z krokowcem za 350 zeta. Wymiana przepustnicy i problem z glowy. Proponuje wyczyszczenie przepustnicy, zresetowanie kompa poprzez odłaczenie klemy od akumulatora na jakiś czas i ponowne podlaczenie. Czyszczenie przepustnicy nie jest trudne powodzenia w zmaganiach prosze o info czy pomoglo
Polecam w tym przypadku:
1.Czyszczonko przepustnicy i kanału dolotowego
2.Reset kompa.
Po tym zabiegu falwanie obrotow zniknelo calkowicie.Jednakże wysokie obroty zaraz po uruchomieniu troche pozostały ale jak sie od razu po uruchomieniu ruszy i kilkanaście metrów potoczy na jedynce i wrzuci na looz to obroty są juz całkiem przyzwoite-1000-1200(jak to przy zimnym silniku).Po prostu ten typ tak ma smile.gifPozdrawiam
> 2.Reset kompa.
> typ tak ma Pozdrawiam
Dzięki panowie za cenne informacje,tak sobie uświadomiłem
że problem zaczął się przecież po czyszczeniu przepustnicy
czyli autoadaptacja powinna pomóc w tym przypadku
elektryk nawet dobry podobno nie ma odpowiedniego
programu czy jak się tam zwie żeby wykonać autoadaptację
rozmawiałem wczoraj z elektrykiem nikt w mojej mieścinie tego
nie wykona tylko ASO,które jest ale marni fachowcy w nim
pracują mają kompa za 20tys.z tego co wiem tylko nie
zawsze umieją go obsŁużyc,ale może spróbuję najwyżej 50 zeta
w plecy.
