problem z prądami
Znowu zima, znowu problem. Zacznę od tego, że zdechł akumulator, nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że kupiłem ten aku w lutym (centra plus 44Ah). Rano obróciło dwa razy wałem i zdechł. Poprzedniej zimy, z poprzednim aku, też miałem ten problem. Gdy tylko przyjdzie lekki mróz rozładowują się aku w moim Fiaciku. Prąd ładowania dobry. Problem występuje tylko przy ujemnych temp. Macie może jakieś pomysły co może być przyczyną ? Kupowanie następnego akumulatora odpada bo ten jest nowy i co najlepsze został wymieniony w miejsce topli, która też miała ok. roku ( myślałem, że wina była aku). Samochodzik to Punto mk2 1.2 8v
Miałem takiego fiata i taki sam akumulator tez zdechł po roku zimą.
Sprawdż jaki prad pobiera samochod jak stoi , u mnie winnym rozladowania aku było radio potrafilo brac 0.3 A jak radio bylo wyłaczone . Zmienilem sposob połączenia radia w kostce iso tak aby na wylaczonym radiu była podtrzymywana pamięc .pobor prądu spadł do 0.03 A
>.... Macie może jakieś pomysły co może być przyczyną ? ...<
Tak jak Kolega z postu powyżej też stawiam na radio. Podaj markę, model oraz dokładny opis podłączenia - jaki kolor kabelka podłączony bezpośrednio do plusa a jaki pod stacyjkę.
Piszesz, że prą ładowania jest OK, podaj jakie masz wartości tego prądu, szczególnie na biegu jałowym z włączonymi odbiornikami których używasz w tym okresie (zima).
No więc tak : radyjko to PEIYING. Okazuje się, że kiedy jest wyłączone pobór prądu wynosi 0.11A . Byłem dzisiaj u znajomego elektryka, który sprawdził ładowanie i pobór. Uznał, że wina leży po stronie radia i krótkich odcinków jazdy (przeważnie ok 5 km ). Bez radia pobór prądu utrzymuje się na stałym poziomie 0.02A . Czy to jest główna przyczyna, trudno powiedzieć. 0.11A to aż tak dużo, żeby rozładować baterie w ciągu powiedzmy tygodnia mimo, że auto (na krótkich odcinkach ale jednak) jest eksploatowane ?
Moze byc wina radia. Podlacz je po kluczyku, albo calkiem odlacz na kilka dni i zobacz czy sytuacja ulegnie poprawie.
Masz dwa wyjścia:
- tak jak Kolega powyżej podpowiedział - odłącz radio lub
- drugie podłącz radio poprawnie, zgodnie z instrukcją (nie podałeś żadnych danych czyli dalej nic nie wiemy o radiu oprócz producenta)
Poszukaj po moich postach jak sprawdzić ładowanie w PII ( są zdjęcia z opisami, dane itd) swego czasu zrobiłem mini manuala.
EDIT: W dużym uproszczeniu z akumulatora o pojemności 40 Ah możesz "ciągnąć" prąd 1 A przez 40 godz., prąd 0,1 A przez 400 godz. itd. Całkiem możliwe jest, że akumulator padnie Ci po tygodniu z tego względu, że jego pojemność silnie zależy od temperatury - im zimniej tym szybciej go rozładujesz (poszukaj w necie odpowiednich charakterystyk a wszystko będziesz wiedział). A jak jest niedoładowany to jeszcze szybciej "padnie".
zobacz ile pobiera Ci prądu żarówka oświetlenia w środku jak otwierasz drzwi, mi tak padał aku za mocna żarówka wink.gif
> mocna żarówka
W GP dlugo nie poswieci, bo "body" ja wylaczy.
> Masz dwa wyjścia:
> Elektryk moim zdaniem postawił dobrą diagnozę
Radyjko podłączone jest do oryginalnej kostki iso, która była podłączana przez fabrykę. nic nie było przy tym nigdy kombinowane, więc zakładam, że zgodnie z instrukcją hehe
. Dokładnie tak samo przeliczał mi elektryk po jakim czasie aku się wyładuje. Puki co odłączyłem radyjko ( z kostek) i wszystko jak dotąd wszystko jest ok. Ale nie wiem jak długo się tym pocieszę bo puki co puściły mrozy 270751858-jezyk.gif ale dzięki wam za odpowiedzi.
Wlasnie , w tym tkwi problem . musisz przepiac w kostce tak aby na wyłaczonym zaplonie radio dostalo tylko napiecie na podtrzymanie pamieci ustawien .
Niestety niektore radia nawet przy takim podlaczeniu pobieraja sporo pradu, ale nie zaszkodzi sprobowac wink.gif.
> pocieszę bo puki co puściły mrozy ale dzięki wam za odpowiedzi.
Dlaczego nie sprawdzisz w instrukcji radia jak poprawnie powinno być ono podłączone ? Uparty jesteś smile.gif Prędzej czy później i tak tam zajrzysz ok.gif
