Panda bez klimy tak nie parowała...
Są takie wilgotne dni, że jak nie włączę klimy to szyby nie odparują. Stary misio, bez klimy, odparowywał dużo szybciej. Nie znam przyczyny...Wilgoć w aucie wykluczona.
Filtr kabinowy do sprawdzenia.
bo.... panda bez klimy nie ma czegos co sie zwie - filtr kabinowy
ktory nie dosyc ze potrafi zatrzymac w sobie sporo wilgoci to i zawsze w jakis sposob ogranicza przeplyw powietrza - czyli zmniejsza wydajnosc wentylacji
a czasami dostaje nóg i chce uciekać jak się zapomni o wymianie
> wniosek - filtr kabinowy to zlo
ja u siebie wymieniam co 4-5 miesięcy- wygląda jak stara ścierka- na czas zimowy myślę że spokojnie można go wyjąć.
zapewne niektorzy nie podziela tego pogladu ale
osobiscie uwazam (po doswiadczeniach z pandami z klima i bez) ze sens tego filtra jest.....wysoce watpliwy i powoduje jedynie koniecznosc jego okresowej wymiany a poza tym zero korzysci z posiadania tego wynalazku
jako laik z pandy, zapytam gdzie znajde ten filtr? domyslam sie ze w podszybiu tak jak wiekszosc filtrow kabinowych :D
po prawej stronie zespolu nadmuchu/nagrzewnicy - dostep od strony nog pasazera
taka pionowa klapka o szerokosci ok 3 cm i wysokosci ok 20 cm
