DoLeCk Napisano 13 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Witajcie. Czy ktoś z Was dokonywał może wymiany dmuchawy w tym, że aucie? Da się to w jakiś cywilizowany sposób samemu wykonać? Może wystarczy przesmarować odpowiednie elementy...? Proszę bardzo o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzys139 Napisano 13 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 > Witajcie. > Czy ktoś z Was dokonywał może wymiany dmuchawy w tym, że aucie? > Da się to w jakiś cywilizowany sposób samemu wykonać? > Może wystarczy przesmarować odpowiednie elementy...? > Proszę bardzo o poradę. Najpierw sprobuj dostac sie do wiatraka i kapnac troche jakiegos dobrze penetrujacego smarowidla jak najblizej wyjscia walka z silnika. Moze sie uda. Mozna tez rozebrac i wyczyscic silnik z pylu nasmarowac od nowa. Szkoda z takiego powodu kupowac inny silnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DoLeCk Napisano 13 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Towot się nada :D ? A jakiś schemat/ instrukcja jak się dostać aby po drodze nic nie popsuć jest może? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzys139 Napisano 13 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 > Towot się nada :D ? > A jakiś schemat/ instrukcja jak się dostać aby po drodze nic nie popsuć jest może? nie, raczej jakies srodki smarne w plynie. Jak sie dostac w vectrze sie nie bawilem ale pewnie od strony schowka trzeba zaczac i rozbierac az wyciagniesz silnik z wiatrakiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DoLeCk Napisano 13 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Czyli jakieś WD-40 i jemu podobne? Pytam zawczasu aby nie zmarnować dnia wolnego na rozebranie auta i nie zdziałanie kompletnie nic... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawek_j Napisano 13 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 > Czyli jakieś WD-40 i jemu podobne? > Pytam zawczasu aby nie zmarnować dnia wolnego na rozebranie auta i nie zdziałanie kompletnie nic... WD-40 nie jest smarem. Po jego użyciu możesz zaobserwować chwilową poprawę, ale za chwilę efekt będzie gorszy niż przed "naprawą". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DoLeCk Napisano 13 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Chodziło mi o rodzaj upakowania takiegoż produktu Puszka, aerozol i ewentualnie rurka do aplikacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mkaras1980 Napisano 14 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 > Chodziło mi o rodzaj upakowania takiegoż produktu > Puszka, aerozol i ewentualnie rurka do aplikacji KLIK Tak wiem, trza zalozyc konto. Zdecydowanie warto bo to jest instrukcja jak to zrobic bez wyszarpywania silnika z obudowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siwydaniel Napisano 14 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 > Witajcie. > Czy ktoś z Was dokonywał może wymiany dmuchawy w tym, że aucie? > Da się to w jakiś cywilizowany sposób samemu wykonać? > Może wystarczy przesmarować odpowiednie elementy...? > Proszę bardzo o poradę. A wywal filtr kabinowy i sprawdz jak obraca sie wiatrak....czasami jaki piszczy to wystarczy popsikać go jakimś silikonem lub smarem w sprayu i jest gites. Jak nie, to demontujesz schowek, potem obudowę wentylatora (jest na torxy), wyciągasz wentylator z obudową prze obrót w prawo.. Jak coś to mam gdzieś cały wentylator na sprzedaż.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DoLeCk Napisano 15 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Oczekuję rejestracji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DoLeCk Napisano 15 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Dzięki za instrukcję. Postaram się rozgrzebać to jak najszybciej i sprawdzić co się dzieje. W razie potrzeby odezwę się o zastępczy element Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
