Kontrolka cisnienia oleju....
Zatem pytanie Co moze byc przyczyna ze mi sie nie swieci i jak sprawdzic co jest popsute?? zarowka jest dobra na 100%.
> Jak se sam nie naprawie to bede mial posute....
Czujnik albo przewod .
Czy to jest tak samo rozwiazane jak w CC900?? tzn ze czujnik zwiera przewod z masa i swieci sie wtedy kontrolka??
> Czy w tym samochodzie cos dobrze dziala ?
> Wszystkie ???
> taaa ... wraz ze wszystkimi czerwonymi ... kontrolkami
green_fuck.gif czerwone kontrolki wlasnei nie swieca zlosnik.gif270751858-jezyk.gif
Albo kabelek albo coś z czujnikiem. Ja miałem niedawno taką sytuację, że jak rano włączałem autko to świeciły się obie kontrolki, ujechałem 15km, wyłączyłem silnik, przekręcam kluczyk i świeci się tylko kontrolka ładowania, po jakieś 1 minucie dopiero zapala się kontrolka od oleju. Winny był czujnik, bo po nagrzaniu "nie odbijał styku"
Ale jesli zewre kabel dochodzacy do czujnika z masa to powinna sie kontrolka zaswiecic, tak?
Wówczas powinna zgasnąć, o ile dobrze pamiętam. Zrób to na zasadzie prób i błędów.
P.S. Samochód już jeździ tak jak powinien ? Co było nie tak ?
