Falujące obroty przy gazie w podłodze
Problem z 1.1 SPI
Zaczęło się pół roku temu, silnik przy gazie cały czas w podłodze 'zgubił odcinkę' a zamiast tego wkręcał się normalnie do 7500 po czym obroty spadały do 6500 tak jakby zupełnie puścić pedał gazu i znów normalnie wkręcał się do 7500 i tak w kółko. Zgubił przy tym odrobinę na dynamice i na zimnym silniku potrafił zamulić na parę sekund.
Aktualnie objawy te same tylko teraz przy gazie wciśniętym do połowy, w zakresie obrotów 4500-3500 (powyżej 4500 nie wkręca się nawet z gazem w podłodze), dynamika poniżej 899ccm i zamula częściej i na dłużej. Jak tak dalej pójdzie to za chwilę pod byle górkę nie wjadę wink.gif Dodatkowo zauważyłem przy zdjętej puszcze filtra powietrza że w momentach gdy silnik 'schodzi' z obrotów z przypustnicy wysadza biały dym.
Sugerowano mi niedobór powietrza lub paliwa. Powietrze można wykluczyć bo ze zdjętym dolotem objawy dalej występują. Filtr paliwa zmieniony na nowy, pompa paliwa zmieniona - problem jest jak był...
Jakieś pomysły? UPG i płyn chłodzący w cylindrach by pasował do objawów?
sklana kula mówi mi podepnij pod kompa
jak na kompie nic nie wyjdzie to sprawdź rozrząd czy nie przeskoczył i czy nie scieło klina
Komputer nic nie pokazuje.
Rozrząd. To jest myśl, nie przyszło mi to do głowy. Jutro sprawdzę i dam znać smile.gif
