3 błędy w parze P0638 P0645 P0404 - o co kaman?
Witajcie!
U nas zima na calego. Sniegu baaardzo duzo. Od 2-3 dni zauwazylem ze autko potrafi wyswietlic engine failure przy ruszaniu ale zanim cokolwiek zobaczylem komunikat znikal i nic zlego z autem sie nie dzialo.
Dzis wieczorem zawracajac pomiedzy zaspami failur zapalil sie razem z ikonka silnika i nie chcial zniknac. Poza tym nic innego z autem sie nie dzialo. Turbo bylo caly czas, moc w normie. Gaszenie i odpalanie auta nic nie dalo. Po podlaczeniu komputerka pokazaly sie 3 bledy (zrzut w zalaczniku)
1. P0638 - Przepustnica modyfikacji przepywu
2. P0645 - Przekaznik klimatyzatora
3. P0404 - EGR
Przejechalem tak ok 20km i caly czas wszystko ok.
Autko postalo ok 30 min i po ponownym odpaleniu wszystko ok. Przejechalem ok 5km i podlaczylem komputer ponownie, wykasowalem bledy z pamieci i potem juz zadnego bledu nie bylo.
Mieliscie podobne przypadki? Co to moze byc? co mi sie psuje?
PS. pochwale sie. Dzis pierwszy raz w zyciu ja i Stilo jechalismy na łańcuchach. A najciekawsze jest to ze zalozyla mi je moja zona wink.gif. Szacun
> jest to ze zalozyla mi je moja zona . Szacun
w sensie na kola czy tobie ?
MSPANC
> MSPANC
A moze tak do meritum sprawy? Dzis rano zadnego problemu i zadnego bledu.
> Dowcipnis
Mo..ze mokro ? Garaz czy chmurka ? Kiedy ostatnio robiles rachunek sumienia w koszu z aku ?
Od ponad 2 lat chmurka caly czas. Akku hmm... roczne... ladowanie jest dobre ~14.04V. Wczoraj sprawdzalem. Podczas rozruchu nie spada ponizej 10V. (~10.45V wg FES).
Wczoraj zdjalem pokrywe od akku - tam bylo sucho. I co ciekawe...nie dzialo sie od razu po odpaleniu tylko (na poczatku) zaraz po ruszeniu, ale od razu znikalo, a wczoraj to po ponad 20km gdy zawracalem miedzy zaspami.
O ile sie nie myle w jtd nie ma przepustnicy. O co wiec chodzi w FES ze krzyczy o tym?
Szkoda że przed skasowaniem błędów nie sprawdziłeś w szczegółach,czy te błędy nie występowały w jednym czasie,czy może w innych warunkach.Może "zły"egr się przywiesił,a te dwa to może inna "bajka" frown.gif
chyba sie troche nie zrozumielismy wink.gif Aku to jedno , a te wiazki kabli w koszu aku to drugie. Moze gdzies jakas wtyczka sniedzi zlapala . No i tak jak przedpiśca wspomnial. Szkoda ze nie mamy dat tych bledow ( wszystkich).
Jak to nasi politycy gadaja: jestem głęboko przekonany, ze te bledy pokazaly sie jednoczesnie. Co jakis czas podlaczam FESa zeby zobaczyc co w trawie piszczy i caly czas bylo ok.
Poza tym moja pewnosc jest taka, ze proba ich kasowania za kazdym razem byla nieudana - tzn. wciskam skasuj bledy, a one albo nie zniknely wcale, albo po 1sek pojawialy sie ponownie - wszystkie te same.
Po tym jak czek zniknal mi z zegarow, podlaczylem FESa jeszcze raz i byly te same bledy w pamieci - proba kasowania o dziwo wyszla pozytywnie i wszystkie jak magiczna różczką zniknely.
Byc moze przed permanentnym czekiem na zegarach te bledy juz byly w pamieci komputera bo tak jak wpomnialem na poczatku, failur od kilku dni pojawial sie tylko krociutkim komunikatem o failurze i dalej jakby nigdy nic.
Dzis znow bez zadnego problemu. Ostatnio puszczam sporo powietrza cieplego na nogi (pedal gazu).....moze to pomoglo? Czyzby ten komunikat o przepustnicy sugerowal cos nie tak z pedalem gazu? ze niby tam wilgotno....
No raczej nie, bo pokazał by błąd potencjometru pedału gazu.Z tą przepustnicą,to może chodzi o klapę gaszącą a nie tak jak pisze przepustnica.Tak czy inaczej i egr i klapa jest powiązana z powietrzem i ja bym szedł w tym kierunku(oczywiście po sprawdzeniu stanu wilgoci jak sugerowali koledzy)Masz fesa to loguj egr i powietrze i będzie widać,czy egr coś niedomaga.
  • 4 tygodnie później...
Hello ponownie!!
Powyzsza usterka juz sie nie pojawila...byc moze tamto zdarzenie mialo jakies polaczenie z moim postem z przed kilku dni (skutkiem czego zaslepilem EGR bo autko stanelo na dobre).
Ale teraz pytanie....
Ten blad mnie chyba neka caly czas.... sprawdzilem wczoraj czy mam cisnienie w ukladzie klimy. Syknelo wiec musi byc.
Czy to rzeczywiscie moze byc przekaznik? czy od razu szukac czegos innego?
> Hello ponownie!!
Na początek sprawdź bezpieczniki f18 i f19,potem wyciągnij przekaźnik sprężarki i zobacz czy nie ma "zielonego"nalotu na nóżkach,potem do sprawdzenia kostka czujnika ciśnienia klimy,tam b.czesto jest kostka zgnita frown.gifJest w takim niefortunnym miejscu,że łapie wilgoć i konektorki się rozsypują,ostatnią rzeczą jest padnięty czujnik(też częsta przyczyna tego błędu)Sama skrzynka bezpieczników też nie lubi wilgoci i może być przyczyną Twojego błędu frown.gif
Dzieki za pomysly...
Przed chwila zobaczylem loga z wczorajszego zczytywania bledow i tamtego juz nie ma (mysle ze byl to multiblad razem z egr i przepustnica), ale za to pojawil sie P0530 czujnik cisnienia klimatyzatora.
Cisnienie jako tako jest bo wczoraj wcisnalem na chwilke zaworek na rurce to mi psiknelo.
Kto wie...moze i presostat powiedzial papa....albo jego zlacze....
a tak poza tym - wymiana presostatu = spuszczenie czynnika?
> klimatyzatora.
Nie koniecznie w "starszych"(nie wiem do którego roku)autach był zaworek przy czujniku i można go było wymienić bez spuszczania freonu smile.gifGdyby się okazało,że jest padnięty czujnik,to pisz na PW,załatwi się b.tanio i to z kostką i konektorkami nowymi.
