Gumowa powłoka na plastikach
Witam wszystkich. Dokupiłem do passata b5 podłokietnik który niestety nie jest idealny i postanowiłem zdrapać z niego gumową wartswę, niestety okazało się to problematyczne. Użyłem odrobiny rozpuszczalnika ale zostawił biały ślad, później do akcji wkroczyła benzyna ekstrakcyjna ale bez większego powodzenia. Najlepiej wychodzi drapanie ale ile można drapać ? Czy ktoś z Was może miał podobny problem ? Może znacie jakiś dobry środek do tych celów ?
Miałem kilka razy, ale na mniejszych powierzchniach jak tył telefonu, mysz komputerowa i pilot do samochodu. Tył telefonu i mysz załatwiłem mechanicznie przy pomocy paznokci panic.gif i chyba nie było innego sposobu, pilot alarmu musiałem drapać papierem ściernym, a skończyło się na położeniu natryskowo warstwy rozcieńczalnika nitro - pilot jest piękny, błyszczący jak lakier fortepianowy icon_rolleyes.gif.
Płyn hamulcowy lub ambi pur
Ja w Golfie IV namaczałem to denaturatem a potem zdzierałem twardą plastikową szczotką.
potwierdzam że denaturat doskonale sobie z tym radzi, ja moczyłem papierowy ręcznik w denaturacie a później tarłem, tarłem, tarłem aż do pożądanego skutku. Małe elementy można całe zanurzyć w denaturacie, wcześniej jednak należy sprawdzić jak reagują na kontakt z denaturatem.
Na początku też myślałem o acetonie ale czasem bywa tak, że potrafic stopić plastik. Paznokieć nie wchodzi w grę bo jest to zdecydowanie za duża powierzchnia smile.gif O denaturacie nie myślałem ale muszę spróbować. Dzięki wszystkim za rady.
> Nie działa
widocznie są różne rodzaje tych powłok
Muszę przyznąć kolegom rację, denaturat sprawdził się niesamowicie. Tani koszt, zyskujemy sporo czasu tylko ten smród tongue.gif coś za coś, jeszcze raz dzięki za pomysł
