Przegub zewnętrzny półosi - jak to "ugryźć"?
Pytałem w innym dziale, ale sprawa jest dość pilna, więc temat ruszę i tutaj.
Jak rozpiąć przegub, gdy nie stwierdzono segera pod warstwą smaru?
PS. Chodzi o lancera (2004)
To zabezpieczenie jest na pewno na końcu półosi w środku w przegubie.
Musisz zbić przegub bo inaczej nie ściągniesz, chyba że przetniesz go.
Wiesz to z doświadczenia? W niektórych autach jest dostęp do tego pierścienia; nie wiem, jak w lancerze.
na samym rancie zobacz, czy nie masz 6-8 sklepanych klinów, które trzymają całe "berło" z kulkami w środku. W razie czego trzeba je punktakiem odklepać i wtedy rozepniesz przegub. Po włożeniu z powrotem na nowo zaklepujesz.
U mnie w M5 jest to tak rozwiązane.
> lancerze.
Tak rozbierałem kilka przegubów i w tym jeden w hondzie i wszystkie miały zabezpieczenie w środku.
Ala zdarzają się też zabezpieczenia przed przegubem na półosi.
No, to już chyba wolę całość wyszarpywać. W nubirze miałem zaklepywane łożyska na krzyżaku kolumny kierowniczej. Później musiałem wsadzić je, by trzymały się "na słowo honoru", bo zaklepać już się nie dało, tzn. wsadziłem jeszcze segery, dołączone do nowego krzyżaka, ale pełnego niewysuwania się miseczek to one nie gwarantują.
W berle też raczej nie masz nigdzie na tyle miękkiego materiału, że da się ot tak odklepywać i zaklepywać... Tym bardziej, gdy całość trzeba wykonać na samochodzie.
Potrzebuję odłączyć czujnik ABS. Kabel prosto ze zwrotnicy biegnie nad nadkole i ślad po nim ginie. Złączy na tym odcinku brak, a ciąć nie chcę. Boję się, że jeśli zdejmę nadkole, czeka mnie dalsze rozkręcanie, więc pytam bardziej obeznanych w temacie. 20.GIF
skoro sam dlubiesz przy aucie - na forum Mitsumaniaki.pl znajdziesz manual do tego modelu, na pewno sie przyda
  • 3 tygodnie później...
Gdyby ktoś potrzebował rozpiąć zewnętrzny przegub w lancerze z 2004 r. (nie wiem w końcu, czy to VII, czy VIII, czy jeszcze jakaś inna rzymska liczba, ale chyba każdy wie, o jakiego chodzi), to śpieszę z informacją, bo udało mi się rozpiąć ten przegub mimowolnie. Po prostu zbyt mocno szarpnąłem. 270751858-jezyk.gif
Otóż, okazało się, że półoś siedzi w przegubie zewnętrznym "na wtyk", na prosty pierścień sprężysty - tak, jak przegub wewnętrzny w skrzyni. 001.gif
