Jak zlokalizowac wyciek powietrza?
Jak zlokalizowac wyciek powietrza z ukladu pneumatycznego? - sluch nie dziala - tzn nic nie slychac aby schodzilo, a po przez kilka godzinschodzi ok 2-3barow...
a układ suchy? częstą przypadłością jest woda w układzie ale to woda również pomaga znaleźć "wyciek" powietrza: króciec przy zbiorniku, przy osuszaczu powietrza, przy chłodnicy powietrza może być zroszony - tam trzeba dokręcić
wada układów w których jest woda: potrafi zamarznąc ona na przykład w chłodnicy i przyblokować sprężarkę i wszystkie funkcje, głównie hamulcowe, dziś mieliśmy taki przypadek, ale ćśśśśś zlosnik.gif
4h dzis szukali pod spodem, pozdejmowali tlumiki, popsikali po wszystkich zlaczach woda z mydlem i nic...
ja zdjalem 2 slupki, wymienilem jedno kolanko na tkalana i kawalek wezyka..., skrocilem ze 3 przewody od zaworow awaryjnego otwierania i w zasadzie jest jeszcze gorzej... sick.gif
> nic...
jesli to staroć ( FR) to mogą być poduchy między kielichami ( korozja), same zawory pneumatyczne też mają nieszczelności. mieliśmy kiedyś przypadek wycieku z samej butli - przegniła/przetarła się pod opaską mocującą. też nie było słychać , znalezione przez przypadek.
może uciekać z obwodu hamulca ręcznego. spróbuj zostawić busa na biegu lub podklinować ale bez ręcznego. jeśli ubytek powietrza będzie dalej to nie to, jeśli ubytku nie będzie to wiesz gdzie szukać.
> gdzie szukać.
to nie FR, FR po wymianie poduch trzymal tydzien, teraz kilka dni 893goodvibes.gif
tak z ciekawości...
czy to bardzo źle, jak ucieka te 2-3 bary w kilka godzin?
mi uciekało wszystko przez godzinę, więc jestem happy jak mi spada w kilka godzin te 2-3 atmosfery wink.gif
> tak z ciekawości...
normalnie powinno sie dac odjechac na drugi dzien conajmniej, jak bylo wszystko ok to trzymal kilka dni, a nawet ponad tydzien(inny)
zlosnik.gif nie wiedziałem. widocznie moje wymagania są obniżone po jeżdżeniu dłuższy czas z powietrzem uciekającym do zera w godzinę hehe.gif
a bylo slychac?
> jeszcze jak
a tu nie slychac zupenie nic!
ale u mnie teraz też nie słychać, a także schodzi podobnie.
z fotela Ci gdzieś nie ucieka?
prawie znalazlem piesc.gif ale nie mam jak sie do tego dostac z podlogi, chyba w pn wycieczka na jakis kanal...
btw czym sie roznia wezyki od powitrza koloru czerwonego, zoltego, czarnego, niebieskiego? - ma to jakies znaczenie?
> prawie znalazlem ale nie mam jak sie do tego dostac z podlogi, chyba w pn wycieczka na jakis
> kanal...
> jakies znaczenie?
kolorami oznacza się po to aby łatwiej znależć właściwy przewód - obwód. analogicznie jak w instalacji elektr.jeśli np założysz wszystkie czarne to szukaj se póżniej który od czego jest.
> kanal...
eee, piękny dostep jest w tym wynalazku cool.gifsmile.gif co podejżewasz?
a ktory kolor jest od czego?
troche za trudne pytanie jak dla mnie na teraz. ale do ogarnięcia po świętach
> kanal...
> jakies znaczenie?
Nie wiem jak w autobusach ale w naczepie żółty to zasobnik a czerwony sterowanie hamulcami.
jest odwrotnie ( spróbuj na samym żółtym pojechać ), ale antek pyta o kolor przewodów instalacji pneumatycznej w aucie. często wszystkie przewody są czarne ( tekalan) ale mają kolorowe zakończenia przy zaworach aby rozróżnić który przewód od jakiego obwodu jest.
tu sa w calosci innego koloru...
do jednego manometru idzie zolty, do drugiego czerwony...
Nie kłócę się - w styczniu dopiero będę miał obowiązek zjawić się koło auta to sprawdzę smile.gif
