Usunięcie nagrzewnicy Polonez
Witam.
Mam pytanie, czy przy pozbyciu się nagrzewnicy z poloneza, mogę zaślepić kanał zaznaczony na zdjęciu, czy muszę zrobić bajpas?
fotka
Mnie się wydaję, że mogę zaślepić, bo jak nagrzewnica jest zamknięta to i tak obiegu przez ten kanał nie ma, ale wolę się upewnić:)
> Witam.
> fotka
> Pozdrawiam
Najprościej będzie ten zaznaczony element po prostu połączyć wężem elastycznym z rurką po drugiej stronie obudowy klawiatury rozrządu ok.gif
Swoją drogą, po co wywalać nagrzewnicę? hmm.gif Nawet w sporcie może się przydać, jeśli przyjdzie jeździć przy kiepskiej pogodzie... icon_rolleyes.gif
Zrobił bym jak kolega wyżej napisał.Czwarty cylinder jest najdalej od obiegu w silniku i dobrze by było żeby chociaż tędy był mały ruch płynu.Połącz przewodem gumowym z drugą stroną i będzie git.
Kolega to kiedyś zaślepił (nie pamiętam już dlaczego) i tak jeździł, bez efektów ubocznych
Hmm to może rzeczywiście będzie lepiej, żeby jednak był jakiś obieg przez głowicę.
Zrobię jakiś bajpas, albo jeszcze się zastanowię czy nie zostawić nagrzewnicy.
Dzięki.
> Dzięki.
Ale poczekaj bo właśnie sobie przypomniałem że w stary Poldku zawór był przy nagrzewnicy i lubiły ciec a potem przenieśli go właśnie w to miejsce bo łatwiej było go wymienić.
ALE zawór = brak przepływu i to bez żadnych bajpasów, więc śmiało możesz tu zatkać tylko pytanie po co chcesz się pozbyć ciepełka ??
Składam już od dłuższego czasu Fiata 125p:))
no i właśnie myślę, żeby w nim pozbyć sie nagrzewnicy. Autko bedzie tylko na ciepłe dni , a jej brak to tylko ze względów "estetycznych" , żeby po maską było czyściej:) a przy zaślepieniu kanału, odchodzi ta metalowa rurka od strony ssacego i 2 węże:)
Ale w ciepłe dni są też chłodne noce grinser006.gif Jak ci szyby zaparują to co zrobisz?
> Ale w ciepłe dni są też chłodne noce Jak ci szyby zaparują to co zrobisz?
To narazie tylko koncepcja:) do wykonania jeszcze sporo czasu, więc wszystko może się zmienić.
Z drugiej strony jeździłem około roku swoim CC bez nagrzewnicy i jakoś dało rade:) tylko zimą była tragedia:D
Już nie pamiętam ale od tej metalowej rurki na ssącym odchodzi jakiś fiutekkogutek tylko nie pamiętam do czego on jest hmm.gif
ta rurka metalowa łączy pompę z nagrzewnicą, a ten kogutek idzie na kolektor ssący.
