PILNE !! - map sensor 1.9jtd (kupić, pożyczyć..) Wrocław
prawdopodobnie siadł map sensor. potrzebuję to ustalić jak najszybciej. jak w temacie !
nawet sprawdzić u kogoś - na podmiankę (5 minut roboty).
coś jak w obrazku
bosch-czujnik-cisnienia-doladowania-fiat-13-19jtd-suzuki-ignis-13-ddis-191064-152014.jpg
Niestety Nowa Sól - lubuskie.
Mam taki do 115km.
Bosch i EPS ale obydwa tak samo pracują (sprzedać nie za bardzo - wolę mieć na zapas bo EPS kupiłem za całe 15 zeta smile.gif )
Z tego co wiem te czujniki padają bardzo rzadko. Najlepiej wykręcić go, wyczyścić dobrze i powinno pomóc.
A jakie objawy? Muł totalny?
Czujnik to połowa sukcesu.
Do sprawdzenia Overboost a dokładniej VGT.
Po Odpaleniu silnika cięgno turbiny powinno się wciągnąć. Jeśli się tak nie dzieje to winę masz - czyli overboost i wężyki od podcisnienia sterowania turbiną.
vgt jest 2letnie. stare po regeneracji podmienialem i tak samo.
objaw - na wolnych wyskakuje bład p0235, obroty są odcinane przy 3500. trochę kopci.
jak błąd wykasuje w czasie jazdy jest ok, blad sie pojawia na wolnych i tak zostaje.
sprawdziłem masy powietrza, paliwa itd i wygladają ok.
jedynie ciśnienie doładowania jest ok 300 wieksze niż docelowe.
objaw jak tu - http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic997150.html
> coś jak w obrazku
Mam taki czujnik boscha gdybyś chciał kupić bosch lub jak byś chciał np pożyczyć to też mam taki,ale ma pękniętą obudowę frown.gifale działać powinien.Jak coś to pisz na PW
> taki,ale ma pękniętą obudowę ale działać powinien.Jak coś to pisz na PW
kupiony nowy (110pln) Bosch 0 281 002 844 rozwiązał problem.
Więc jednak się psują blush.gif Bo ktoś pisał,że to mało prawdopodobne,że to czujnik. Więc wystawię go znowu na giełdzie AK ,może komuś będzie potrzebny.
> Więc jednak się psują Bo ktoś pisał,że to mało prawdopodobne,że to czujnik. Więc wystawię go znowu
napiszę jeszcze, że stary wcale nie był brudny - tylko trochę. ponad 2 lata temu wymieniając EGR, zajrzałem też do mapsensora i był o niebo bardziej brudny - praktycznie nie było dziurki - tak zarośnięte smarem.
aha - jakby ktoś próbował rozebrać. generalnie niemożliwe. bardzo mocno sklejone.
