e46 tralosc zawieszenia
jaka jest trawalosc przedniego i tylnego zawieszenia w e46 po FL
interesuje mnie wersja compact, coupe i sedan
ile +/- kkm wytrzymuje na PL drogach
Tyłem bym sobie nie zawracał głowy, póki silnik nie będzie powyżej 200 KM. Jak już, to jakaś tulejka i po sprawie. Przód niestety całe wahacze, u nas średnio 50-70 kkm i do wymiany. Nie są tanie.
> są tanie.
compact ma identyczny zawias co sedan
Tak. Tył ma nawet wiele elementów tych samych, co w e36.
> czyli tulei sie nie wymienia. A sworznie wahacza?
Tuleje są jak najbardziej wymienne, ale sworznie już nie.
e46 przed liftem i po lifcie ma takie same wahacza ba nawet nie ma różnicy między zawiasem typu m-technic a zwykłym( jak to można wyczytać na wielu ciekawych aukcjach allegro). Ogolnie mam dużo części do E46 używki wahacze w bdb stanie można u mnie dostać po 150zł sztuka
Mojego Compacta kupiłem 10tys km i na zawieszenie złego słowa nie powiem. Łączny nalot to 174tys km więc już trochę nakręcił. Jeśli masz jakieś pytania to wal śmiało.
jaki maz motor?
m46b20 jest optymalny ale sa podobo problemy z valvetronic, i sa problemy z LPG przez "brak" przepustnicy, mozna trafic zadbane auto
m56b25 jest dynamiczny ale pije olej.... , podobno dobry do gazu, niesterty wiekszosc aut jest mocno wyeksploatowanych przez domoroslych drifterow....
diesle mnie nie interesuja
celuje w ten R6 i bude wlasnie compact
co boli ten model poza malo wytrzymalym zawiasem
w jakim stanie powinno byc wnetrze po 250kkm (co moze byc wytrate)
Mam niestety tylko N46B18, z końca produkcji 2004r.
na 100% mam pewny przebieg - 174 tkm.
Zawieszenie u mnie jest sztywne, niestety nie wiem czy ktoś je wcześniej dotykał ale póki co wszystko się trzyma perfekcyjnie.
Musiałbym ci porobić zdjęcia ale niewiarygodne jest jak te wnetrza dobrze moga sie trzymac. U mnie kompletnie nie widac zuzycia. Kierownica jest w super stanie, przyciski na niej rowniez jak nowe. Moze minimalnie galka skrzyni, ale to naprawdę znikomo.
Paskudnie za to moze wygladac konsola przy dzwigni recznego, gumowa powłoka rysuje sie mocno.
Moje cacko na wiosnę pójdzie na allegro bo wymyśliłem sobie mercedesa.
Jest na to jakieś lekarstwo -renowacja, nakładka?
Jakby top było 2.5 lub 2.0 to czemu nie
Można kupić za 240zł z oryginalnych części BMW uchwyt na kubek w tym miejscu zamiast zamykanego schowka. Cały plastik pokryty tą gumą się wtedy wymienia.
