Ubytek płynu hamulcowego po wymianie sprzęgła
Dzień dobry!
W mojej astrze G X16SZR wymieniałem sprzęgło wraz z wysprzęglikiem. Zdarzyło się parę razu, że pedał sprzęgła robił się miękki, trudno było wrzucić bieg. Kontrolka ręcznego zaczęła się świecić, więc dolewałem kilka razy płynu hamulcowego do zbiorniczka i było w porządku. Mechanik wstrzyknął przez odpowietrznik trochę płynu, ale sytuacja z miękkim sprzęgłem powtarza się. Przeczytałem w Etzoldzie, że układ po wymianie sprzęgła odpowietrza się nawet dziesięć razy, a mechanik nie poświęcił tyle czasu na tę czynność.
W ostatnim czasie dolałem 0,25 litra płynu. Gdzie on się mógł podziać?
Nie widać plamy na połączeniu silnika ze skrzynią?
a jakiej firmy nowy wysprzęglik?
jak nie znasz firmy to ile kosztował?
Tarcza i docisk LUK, wysprzęglik DJB ;-) cokolowiek to znaczy. Przy dużym rabacie za sprzęgło zapłaciłem 250, za wysprzęglik 160.
Nie zaglądałem na połączenie skrzyni z silnikiem.
Zajrzałem pod auto... Płyn hamulcowy kapie między silnikiem a skrzynią ;-( Czy to może mieć jakikolwiek związek z zapowietrzonym wysprzęglikiem czy po prostu on się wysypał?
Raczej wina tkwi w przewodzie do wysprzęglika. Podejrzewam że jest niedokręcony.
Zakładając, że to w tym tkwi przyczyna wycieku to rozumiem, że nie da się tego poprawić bez ponownego wyciągnięcia silnika?
no to masz odpowiedź
moim zdaniem wysprzeglik fabrycznie jest walnięty
mi kumpel jak wymienial sprzęgło, to powiedzial,ze jak oryginalny nie cieknie to nie ruszać, chyba ze sachsa albo luka wstawic
wtedy nie mialem wolnych 600 zl na wysprzeglik więc odpuścilem
odpukać - od prawie 3 lat spokoj
Sprostowanie z ostatniej chwili ;-) Otóż, za wysprzęglik zapłaciłem 280 zł (znalazłem paragon) a nie 160 zł jak podałem wcześniej, ale to chyba nie umiejscawia go bliżej sachsa za 600 zł. Czy w x16szr można wyciągnąć skrzynię, by dostać się do sprzęgła bez ruszania silnika?
