Świecąca kontrolka ładowania.
Witam.
Zaświeciła mi się kontrolka ładowania i.......nie chce zgasnąć! Odłączyłem na godzinę akumulator i ........jest to samo! Pomiar prądu na aku przy zgaszonym silniku - ponad 12,5V, przy pracującym - ponad 14,5V. Czyli alternator ładuje. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Miał ktoś podobną sytuację? Wszelkie sugestie mile widziane.
Ok. Tylko u mnie pali się przy włączonej stacyjce(silnik nie pracuje) i pali się również gdy silnik pracuje(obojętnie na jakich obrotach). Nie jest to żarzenie.
Czyli tak, jakby w ogóle nie było ładowania, ale piszesz, że napięcie jest właściwe hmm.gif
Tak. Świeci jakby nie było ładowania - a jest!!! Altek ładuje!
Ogolna kontrola ladowania wykonana jest na zasadzie "znoszenia sie" potencjalow tj. Przez stacyjke na kontrolke ladowania podawany jest plus, gdy alternator zaczyna ladowac d strony alter. Podawany jest plus co powoduje wygaszenie lampki.
Sprawdzaj od strony deski moze nie dostaje plusa po stacyjce moze tam jest jakis bezpiecznik. Zobaczy czy po przekreceniu zaplonu pali sie ta lampka.
No przecież napisał, że tak!
Pojeżdżę trochę, może sama się uspokoi. Na początku świeciły się również kontrolki ręcznego, ABS, poduszek i wariował prędkościomierz. Dzień przedtem było wszystko ok.
No to wiele wyjaśnia. Coś się z wiązka albo masą od zegarów dzieje...
Pozdrawiam.
Dzisiaj zgłupiałem. Przeczyściłem dokładnie klemy i zaciski. Zapaliłem motorek i........NIE ŁADUJE!!!
> ŁADUJE!!!
A to nie jest przypadkiem jakiś: "topielec"?
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Mam ją od nowości, 6,5 roku. Do tej pory bez zarzutu. To się stało po wymianie aku.
Sprawa wyjaśniona. Wymieniono moduł regulatora napięcia.
