[L] Audio - kilka pytań
Witam szanownych, kupiłem żonie Lacetti, niestety radio cd Blaupunkt, jak i głośniki które
W związku z tym, jakie podłączenie ma to radio? Mam przyzwoitego Sony, czy jakaś przejściówka załatwi sprawę? Jak jest z mocowaniem?
Następna sprawa to głośniki, jaka jest ich wielkość z przodu, czy trzeba stosować jakieś dystanse żeby założyć lepszy głośnik? No i meritum.. czy ta magiczna antena w szybie zdaje egzamin np w trasie?
Auto to sedan bo chyba różnią się deskami.
Podłączenie to zwykłe kostki ISO, więc jeśli radio ma takie samo gniazdo, to co najwyżej będzie potrzebna zamiana kilku pinów miejscami ( nie w każdym radiu ISO jest identycznie obsadzone).
Mocowanie wymaga lekkiej rzeźby, bo fabryczne radio ma wsporniki w kształcie L mocowane czołowo do konstrukcji kokpitu - standardowa kieszeń nie będzie pasować.
Zresztą popatrz tutaj.
Są tam 16-tki zamontowane na plastikowych dystansach. Jeśli chcesz zrobić "jak należy" to wymień je na pierścienie z MDF i oczywiście wygłusz drzwi. Efekt będzie ok.gif
Za to głębokość głośnika jest niemal nieograniczona - nie ma żadnych dziwnych konstrukcji ulokowanych tuż za nim (jak w wielu innych autach), które przeszkadzałyby w montażu.
> trasie?
W trasie owszem. W dużych miastach bywa różnie. Trafiałem już w takie miejsca, gdzie zakłócenia uniemożliwiały słuchanie mojej ulubionej stacji. Antena zewnętrzna jest może bardziej problematyczna (myjnie, niskie wjazdy etc.) ale sprawuje się sporo lepiej od tych na szybie.
Trochę bawiłem się w poprawianie (czy raczej wymianę) audio w Lacetti (choć do wersji finalnej jeszcze długa i droga droga zlosnik.gif), więc coś tam wiem. Pytaj śmiało. ok.gif
> IMO najpierw zmień głośniki, dołóż ew. wysokotonowe i będzie lepiej
Polecisz jakieś konkretne aby było lepiej ?
> są zamontowane fabrycznie wołają o pomstę..
Zastosowałem ramkę z nubiry. Pasowała idealnie
Możesz ją kupić na allegro, albo w sklepach w necie cena - od 15zł
Same uchwyty można też zrobić (wystarczy kątownik z blachy z kilkoma otworami)
z przodu 16cm, z tyłu trochę większe niż 13cm (ale 13stki będą ok)
W zależności od konstrukcji kosza głośnika, oryginalne dystanse będą pasować, albo trzeba zeszlifować ich rant. Oczywiście można kupić/zrobić MDFowe.
> trasie?
Zdaje (ja mam na tylnej szybie w kombi). Ale pamiętaj, że to tunery Blaupunka są dość czułe, więc jeśli zmienisz radio to może (ale nie ma pewności) odbiór pogorszy się na tej "malowanej"antenie biglaugh.gif
Radia montuje się w ten sam sposób
Ja założyłem najpierw głośniki wysokotonowe magnata (metalowe). Grało to hmmmm facepalm%5B1%5D.gif
Z poprzedniego samochodu zostały mi głośniki alpine spg 17CS ze zwrotnicami. Zamontowałem wysokotonowe w fabrycznych miejscach z przodu i z tyłu i jet naprawdę super yay.gif
Prawdziwa zwrotnica (rozdzielająca sygnał osobno na bas, osobno na sopran) czyni cuda
Od samego radia też bardzo dużo zależy. Po zmianie na dużo wyższy model niż fabryczne okazało się, że zwykłe papierowe głośniki w drzwiach dostały głębi basu i można bez zniekształceń dużo głośniej słuchać
Pamiętaj o wygłuszeniu drzwi - to bardzo dużo daje
Głośniczki mi się podobają.
Czy w tylnych drzwiach są te same?
Możesz jeszcze znaleźć jakieś radyjko które bez problemowo można wsadzić i mieć dalej sterowanie z kiery ? ( sory ale ja się niezbyt na tym znam )
Dzięki.
Ale niestety maja wadę jak wszystkie z gumowym zawieszeniem. Zimą, zanim się nagrzeją, słabo odtwarzają bas.
W tej chwili mam z przodu i z tyłu oryginalne "szewrolet" plus zwrotnice i tweetery z tych alpinów. Gra to nawet całkiem całkiem.
Pewnie na wiosnę pomyślę nad zmianą całego kompletu na przód i tył na jakieś naprawdę wysokiej klasy. Jest z tym jednak jeden problem: większość naprawdę dobrych głośników ma już za dużą moc do zwykłego radia. A ze względu na rodzinny charakter mojego auta, nie będę już zakładał wzmacniaczy, subwooferów itp beksa.gif
Te alpiny zresztą grały u mnie w poprzednim samochodzie pod wzmacniaczem. Wtedy dopiero pokazywały na co je stać ok.gif
Z przodu 16tki, z tyły są 13tki. U mnie z przodu i z tyłu jest taki sam zestaw (pomijając wielkość)
