poziomp Napisano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Witam, Od kilku dni mam taki problem. Pojazd strzela dławi się mnejsza moc chodzi nie równo, pyrcha tyrcha. Moja djagnoza przewody WN (Janmor 50tyś km) dodatkowo wziołem parcha na nocną przejażdzkę. Pod maską widać jak skaczą małe iskierki po przewodach głównie na środkowych świecach. Właśnie chwilę temu założyłem nowe wypasione przewody NGK. Zoonk - nic się nie zmieniło iskierki skaczą dalej nawet je słychać jak stzelają. Poradzcie co się zwaliło. Pozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 albo jakieś te kable lipne albo nie docisnąłeś porządnie na świecy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
poziomp Napisano 12 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 > albo jakieś te kable lipne albo nie docisnąłeś porządnie na świecy Sprawdzę oczywiście chociaż sądzę że zaklikneły się dobrze na świecach. A czy może być inna przyczyna iskrzenia i nierównej pracy. Dodam że objaw tem jest zarówno na noPB i na LPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chojnik Napisano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 Sprawdz jeszcze raz te kable, ew inne na próbę - nowe nie muszą być dobre U mnie przy takich samych objawach po wymianie na NGK jak ręką odjął Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin91xxx Napisano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 ja mam kable i świece NGK i jest git sprawdz czy porcelanka na świecy jest cała u mnie kiedyś pękła i miałem to samo co ty iskrzyło jak wuj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
poziomp Napisano 12 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 > ja mam kable i świece NGK i jest git sprawdz czy porcelanka na świecy jest cała u mnie kiedyś pkła > i miałem to samo co ty iskrzyło jak wuj Moze faktycznie trzeba podmienic swiece na nowe. Maja przebieg 20kkm chyba Iskra. Tylko czy pomoze ta wymian. Nie chce wymieniacw wszystkiego pokolej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin91xxx Napisano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 > Moze faktycznie trzeba podmienic swiece na nowe. Maja przebieg 20kkm chyba Iskra. Tylko czy pomoze > ta wymian. Nie chce wymieniacw wszystkiego pokolej. Może odrazu nie kupuj świec tylko wkrec inne na prube i zobacz jak bendzie po co robić koszty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
poziomp Napisano 12 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 > Może odrazu nie kupuj świec tylko wkrec inne na prube i zobacz jak bendzie po co robić koszty Raczej nie mam co podmienić bo nie mam w zapasie świec. A wieć co polecicie kupić CC`s 1,1 LPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darrkus Napisano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Przewody Magneti Marelli i świece DENSO, 3 lata na tych samych w różnych autach, 0 problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
poziomp Napisano 13 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 > Przewody Magneti Marelli i świece DENSO, 3 lata na tych samych w różnych autach, 0 problemu Jakiś konkretny model symbol czy poprostu świece do Cinquecento. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fiksiu Napisano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 > Jakiś konkretny model symbol czy poprostu świece do Cinquecento. Świece dobiorą ci według katalogu. Ale możliwe że kable kupiłeś wadliwe(lub używane jak cena była zaskakująco dobra).Warto było by sprawdzić jeszcze na innych. Sprawdź jeszcze dokładnie cewki.Czy nie mają pęknięć.Lub się już nie rozwarstwiają.Bo też będzie iskra uciekać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
