sc 1.1 - problem z ogrzewaniem
a w zasadzie jego brak.
Szyby ciągle zaparowae, leci z kratek ledwo ciepławe powietrze.
Uklad odpowietrzony, brak zauwazalnych wycieków plynu.
Termostat? Nagrzewnica?
pomóżcie bo mi żonka zamarznie w tej pchle
dzięki
> dzięki
Termostat łatwo wykluczyć - jak odpalisz,zaczekaj chwilkę i sprawdź czy wąż za termostatem jest ciepły.Z tego co pamiętam to był podobny temat na forum.Jak dodasz gazu to też cały czas leci letnie powietrze? (oczywiście na ciepłym silniku).
aha, jeszcze jedno. Dostęp do nagrzewnicy jest od strony tej szmaty w komorze silnika? Nie trzeba niczego wybebeszac ze srodka?
pojechalem przed chwilą do norauto i kupilem petrygo. Dolałem bo zauwazylem poziom znacznie ponizej minimum. Po dolaniu zaczeło smierdzieć z wylotów wlasnie tym plynem. Zacząłem macać za deską i wyczułem cos ciepłego, mokrego i śliskiego na obudowie nagrzewnicy. No to mamy jasność co nawaliło.
Dodam ze od pewnego czasu żona skarzyla się na ciagle zaparowane szyby w aucie.
jak będziesz kupował nagrzewnice to bierz oryginał (nową lub używaną)
w podróbkach kiepsko działają zawory i słabo grzeją
tak ok.gif nic z srodka nie trzeba rwac
dzięki za rady, Panowie
trzeba bedzie dzis obadać klamotka
swoją drogą to druga awaria tego auta w swoim 10letnim zyciu i 100tys km. Nawet rdzy nie ma - tylko kilka powierzchownych kropek.
pozdro
