Seicento 1,1 SPI - falujące obroty
Witam ponownie,
samochód chodził na 3 gary, słabe ciśnienie w zaworach, więc mechanik mówi, ze trzeba rozebrać silnik, wymienić pierścienie i co tam jeszcze (m.in pasek rozrządu, uszczelki...) po złożeniu wszystko ładnie lata, ale są wysokie obroty, później niskie, ogólnie wszystko faluje (ponad rok temu wymieniałem map sensor) mechanik zaproponował teraz wymianę tego czujnika, po podłączenie do kompa nic nie pokazało (natomiast przed rozbiorem silnika tych falujących obrotów nie było). Teraz pytanie co takiego powoduje te wysokie obroty, dodam, że jak włączy się auto to od razu ma wysokie obroty, a jak się rozgrzeje to obroty falują. Po wymianie na nowy czujnik, nic się nie zmieniło, czyli to nie wina czujnika. Podejrzewam jakieś lewe powietrze, zły montaż części silnika, ewentualnie można w tym modelu ustawić obroty ? bo z tego co wiem to jest tylko linka...wymieniane też były kable WN i świece
> Witam ponownie,
zacznij od sprawdzenia szczelności kolektora ssącego na połączeniu z glowica, do tego bardzo chałupnicza metoda, czyli np zwywacz do hamulców, psikac do kolektorze ssący, jeśli obroty będą się zmieniać, <rosnąc, maleć> bedzie to oznaczać nieszczelnośc kolektora ssącego, i dzieki temu można zlokalizowac ewentualne "syczenie" czyli nic innego jak lewe powietrze
dalej wyjmij i wyczyść silniczek wolnych obrotów czyli nic innego jak krokowy
co dalej sprawdź ciśnienie na cylindrach, ew zrób próbe olejową,
kolejne co jak powyższe metody nie przyniosą rezultatu zostaje sprawdzanie czujników czy działaja poprawnie<czyt. wartości podstawowe i parametry pracy>
podmień jak masz możliwośc przewody i świece, bo moze być tak że jak się rozgrzeją dostają przebicia i mogą powodowac falowanie, lecz to raczej żadkość, musiały by być naprawde bardzo słabej jakości <czyt. Janmor + iskra>
> będą się zmieniać, bedzie to oznaczać nieszczelnośc kolektora ssącego, i dzieki temu można
> poprawnie
> słabej jakości
silniczek krokowy kupiłem nowy, wiec odpada, zresztą przed rozebraniem silnika chodził, więc było to już na początku podejrzane. To co napisałeś częściowo pokrywa się z tym co przypuszczałem, a obrotów w tym modelu nie da się ustawić ? ok dzięki
nie, za utrzymanie i istalenie obrotów biegu jalowego odpowiada silnik krokowy, sterowany przez ECU, na podstawie danych otrzymywanych z czujników auta, miedzy innymi czujnika temp cieczy, tego na kolektorze ssącym, do którego podpięta jest niebieska wtyczka, jego również możesz sprawdzić, bo jeśli będzie coś nie tak, auto moze cały czas chodzić na ssaniu, i mogą być wyższe obroty
> wyższe obroty
ok teraz rozumiem, to tak właśnie wygląda, że cały czas chodzi na ssaniu, bo podczas jazdy cały czas chodzi na jednych wyższych obrotach, po czym zaczyna falować. Ale dziwne, że czujnik by poszedł przy demontażu silnika akurat, możliwe że mechanik coś źle ustawił, podłączył ? jutro jadę do niego w ramach tzw. gwarancji. W zeszłym roku miałem podobny problem, wymieniłem map sensor i pomogło, ale nie miał takich wysokich obrotów cały czas, tylko falował, teraz jest trochę inaczej i raczej nie jest to map sensor, tylko coś innego i może to o czym piszesz najbardziej do tego pasuje wink.gif
Mam ten sam problem tyle że z silnikiem nie bylo nic robione - tak z dnia na dzień sie stalo. Obtoty na poziomie 1500 + , a jak lapnie troche temp to zaczyna falowac. Wymienilem krokowiec i nie pomoglo. Tak samo nowy czujnik temperatury w kolektorze nic nie pomogl a moze nawet pogorszyl...
Nie mam pojecia co to moze byc
> pogorszyl...
za 2 dni będę mądrzejszy, oddałem do mechanika może coś znajdzie w załączniku przesyłam co piszą na ten temat w "sam naprawiam Fiata" + sugestie innych...najgorsze jest to że może być wiele przyczyn od czujników, po nieszczelność, może wężyk pękł co idzie od sensora do przepustnicy itd. . Nie raz przeczyszczenie wystarczy...
Znalazłem jeszcze coś takiego:
"• Lewe powietrze musi dostawać się poniżej przepustnicy. Nie ma tam za wiele możliwości. Praktycznie jedna uszczelka pomiędzy przepustnicą i kanałem dolotowym na głowicy. Miałem już kilka przypadków, że po kilku latach następowało jej rozmiękczenie przez paliwo i zaczynała puszczać lewe powietrze. Jest to dość popularna usterka w modelach w których zakładany był LPG, ale i w tych bez, też się trafia. Trzeba wymienić uszczelkę i skręcić wszystko dokładnie. Po kilku dniach jeżdzenia dobrze jest jeszcze raz sprawdzić dokręcenie śrub trzymających przepustnice i w miarę potrzeby je lekko dociągnąć ( uszczelka układa się pod wpływem paliwa i temperatury ).
• Seicento napawione grinser006.gif przyczyną podniesionych wolnych obrotów był uszkodzony zawór, który znajduje się przy pochłaniaczu opar paliwa z lewej strony pod przednim nadkolem.
Był non-stop otwarty i silnik zasysał sobie (lewe) powietrze poprzez pochłaniacz.
Szukają usterki zacisnąłem gumowe kolanko które biegnie od tego własnie pochłaniacza do urządzenia wtryskowego silnik wówczas "spadł" z obrotów do prawidłowych na biegu jałowym "
> temperatury ).
> • Seicento napawione przyczyną podniesionych wolnych obrotów był uszkodzony zawór, który
fachowo to się nazywa: Elektrozawór sterujący przepływem
par paliwa
> par paliwa
o jest nadzieja ze u mnie jest taka sama przyczyna smile.gif sprawdze to w najblizyszym czasie smile.gif dzieki za info smile.gif
> o jest nadzieja ze u mnie jest taka sama przyczyna sprawdze to w najblizyszym czasie dzieki za
> info
"Elektrozawór jest zamontowany
bezpośrednio na pochłaniaczu par paliwa.
Dostęp do elektrozaworu uzyskuje się po podniesieniu
samochodu i wymontowaniu koła
oraz nadkola przedniego lewego.
Zadaniem elektrozaworu jest regulowanie za
pomocą elektronicznego urządzenia sterującego
ilości par kierowanych do spalenia w silniku.
Elektrozawór jest zawsze otwarty przy niepracującym
silniku. Po przekręceniu kluczyka wyłącznika
zapłonu w położenie "MAR" elektrozawór
się zamyka.
Elektroniczne urządzenie sterujące systemu
wtryskowo-zapłonowego utrzymuje zamknięcie
podczas rozruchu i na zimnym silniku, aby nie
spowodować nadmiernego wzbogacenia mieszanki
paliwowo-powietrznej.
Podczas pracy silnika urządzenie sterujące
przesyła do elektrozaworu sygnały modulujące
jego otwarcie w takim zakresie, aby otwarcie nie spowodowafo istotnych zmian układu mieszanki
Styki elektrozaworu są połączone ze stykiem
"87" przekaźnika zasilania urządzeń wykonawczych
przez obwód zabezpieczony bezpiecznikiem
nr 34 oraz ze stykiem "22" urządzenia sterującego
systemu wtryskowego, skąd przychodzą
sygnały modulujące otwarcie elektrozaworu.
Rezystancja wewnętrzna elektrozaworu sterującego
przepływem par paliwa mierzona między
stykami powinna zawierać się w granicach od
21,8 do 28,5 Q."
> info
a jeżeli chodzi o uszczelkę, to chyba ta co w załączniku, choć pewności nie mam wink.gif
http://allegro.pl/uszczelka-wtrysku-cinquecento-seicento-uno-punto-i2949307412.html
W moim przypadku okazała się ww uszczelka. Auto chodzi cichutko, choć słychać pewne szmery i pewnie cewka się kończy, bo pierścienie zostały wymienione, uszczelki itp. świeca jest sucha, ale lekko zadymiona, więc iskra jest lekko słaba, ale śmiga póki co aż miło, odpukać wink.gif Dodam, że uszczelka była dobra, ale słabo ułożona, dokręcone. Teraz jest na uszczelkę i dodatkowo sylikon, więc powinno trzymać...jak najdłużej mam nadzieję. Dziękuje wszystkim za sugestie. Mam nadzieję, że ta pigułka informacji przyda się komu innemu w przyszłości. Tym samym zamykam temat, pozdrawiam smile.gif
