Odstraszacz ....
... myszy i szczurów.
Zakupiłem właśnie takie urządzenie odstraszacz
i podłączyłem do akumulatora w moim kropku - działa.
Cichutko piszczy i myślę że będzie odstraszał gryzonie. Ale martwi mnie jedna rzecz - on cały czas piszczy i boję się czy mi nie rozładuje akumulatora. Jeżdżę codziennie ok 25-50km.
Myślę o zamontowaniu jakiegoś mini wyłącznika czasowego który będzie załączał to urządzenie np. na 5 sekund co 1-2 minuty.
Czy warto? Czy to urządzonko może rozładować akumulator mimo codziennego użytkowania samochodu??
Quote:
Urządzenie pobiera minimalny prąd rzędu 70mA, który nawet podczas dwutygodniowego postoju samochodu nie rozładuje akumulatora.
Czytałeś ? ;> Skoro napisali, że nie rozładowuje to chyba tak jest. Z resztą nikt by raczej nie projektował urządzenia odstraszającego w taki sposób żeby rozładowywało akumulator przez noc bo mijałoby się to z celem zlosnik.gif
No czytałem ale ...
... strzeżonego... Pan Bóg strzeże.
A ja nie chciałbym spotkać się z rozładowanym aku rano przed pójsciem do pracy...
Rachunek jest prosty:
0,070A x 24h = 1,68Ah na dobę x 14dni = 23,52Ah a to juz srednio połowa pojemnosci akumulatora. Pojemnosć spada zimą więc po 2 tygodniach moze juz nie odpalić.
Jak się dziennie jeździ to podładowuje na bieząco.
Mam coś podobnego zamontowane w mojej kropce jak na razie żadnego problemu z odpalaniem samochodu nawet po 10-cio dniowym postoju.
zapomniałeś, że auto samo z siebie zużywa ok 30-50 mA, a jak niefabryczne audio i alarm, to jeszcze więcej.
Więc może być, że po tygodniu przy kiepskawym aku i większych mrozach auto nie zapali.
> jeszcze więcej.
Zgadza się, wykazałem tylko zuzycie amperogodzin dla tego urządzenia. Inne trzeba sobie doliczyć albo najlepiej zmierzyć sumaryczny prąd spoczynkowy pobierany przez autko i policzyć Ah jak wyzej.
