Puntiak zakupiony i drobne problemy
Witam szanowną brać, jestem z kącika Stilo, moja Pani stała się dziś dumną posiadaczką Punto sporting, jako że są drobnostki do zrobienia chciałem podpytać; primo
jak dostać się i wymienić ograniczniki drzwi (strzelają)
gdzie dostać prócz allegro najtaniej plastik głośnika drzwi przód wersja 3d
wymiana zerwanej linki do klapy bagażnika
to na początek bo upierdliwe to to jest;-) kto pomoże koledze z włoszczyzny...
od siebie dodam ze do wymiany ogranicznika nie trzeba ściągać tapicerki drzwi, da rade go wyciągnąć przez otwór głośnika ok.gif
macie jakiś sklep gdzie je tanio kupię?
inne pytanie; czy osłona głośnika w przednich drzwiach jest taka sama w 3d i 5d ? bodajze punto2 i 2fl ma te same osłony.
Jak najłatwiej dostać się do linki od klapy bagażnika?
nie wiem czy tanio kupisz....
> u mnie w mieście poniżej 80zł nie znalazłem
no lipa, 2 rzeczy juz zrobiłem, inny problem jest ze swieci na konsoli lampka przepalonej żarówki ale nie huhu nie moge znaleźć jaka, wszystkie są ok, czy fes mi wskaze które to cudo?
moze zamiast zarowki sa gdzies ledy? popatrz na barwe swiatel
Albo z tyłu w postojowe ktoś wsadził 5W zamiast właściwych 10W ...
albo problemy z masą w listwie, albo po prostu tak ma być (żarówki 10w, masy przeczyszczone, styki ścieśnione żeby dobrze wchodziły w kostkę a i tak cały czas mryga kontrolka, czasem się zapali na dłużej, czasem zgaśnie na dłużej...)
Zrobione, poprzedni właściciel to jakiś baran zamiast r10w była p21w lol smile.gif juz teraz nie swieci ikona smile.gif
Jutro zabieram sie za linke bagażnika bo coś nie bangla, jakieś porady smile.gif
linka cala, urwane przy uchu jest dzyndzel ktoś ma na sprzedaż uf część?
ja spawalem uf czesc i bylo dobrze
