Panda MultiJet - odczyt kodów usterek
Jest jakiś prosty sposób na odczyt kodów usterek we Fiacie Panda? Chodzi mi o coś takiego jak miałem w Lanosie, zwierałem styki na jednej kostce i kontrolka check engine zaczynała mrugać wyświetlając kody zapamiętanych błędów.
Jeśli tak to proszę o wskazanie sposobu i jakiejś listy kodów, co który oznacza.
kabelek lub tester diagnostyczny
jak przez kabelek to w kompie masz opis błędu
jak tester to spisujesz numerek i prosisz wujka google co wie na ten temat
można też użyć modnych ostatnio nadajników na bluetooth ELM co wtykasz w gniazdo diagnostyczne i na telefonie oglądasz co się dzieje z autem (program Torque)
to nie lanos żeby gwoździa wsadzić i liczyć ile razy lampka mignie 270751858-jezyk.gif
a jeszcze fajniej rozwiazane jest to w moim jeepie - wystarczy 3 razy kluczyc przekrecic z pozycji wyl na zaplon i za trzecim razem zostawic w pozycji zaplon i samo wyswietli kody bledow
Gwóźdź ma tę zaletę że zazwyczaj znajdzie się jakiś pod ręką:-)
Te rozwiązania na bluetooth wyglądają ciekawie. Ciekawe czy jest jakaś aplikacja na iOS bo Torque znalazłem tylko na androida.
Zawieszenie pływaka też będzie sygnalizowane przez check engine? Bo zrobiłem dziś trochę kilometrów a wskazówka jak się zatrzymała w jednym miejscu rano tak stoi (po wyłączeniu zapłonu spada na zero). A zbiega mi się to w czasie z zapaleniem tej kontrolki.
jest jeszcze taka możliwość
instalujesz na laptopie i przez bluetooth można z windowsa oglądać co boli pande
Zakupiłem ten moduł na bluetooth. Dokładnie taki:
http://www.e-volt.pl/obd2_bluetooth.html
Testowałem na razie tylko odczyt kodów błędów przez Torque. Zadziałało bez problemu.
Wczytał dwa błędy:
P0401
P0238
z załączonego do modułu poradnika wychodzi że oznaczają one odpowiednio:
P0238 Obwód czujnika A ciśnienia doładowania turbosprężarki za wysoka wartość sygnału
(czujnika ciśnienia absolutnego w kolektorze dolotowym wejściowego
silnika doładowanego)
P0401 Układ recyrkulacji spalin wykryte za małe natężenie
przepływu spalin
> Wczytał dwa błędy:
> P0401
> P0238
> przepływu spalin
Chyba EGR do czyszczenia.
Na razie wykasowałem i jest ok. Jak błędy wrócą to trzeba będzie się tym pilnie bliżej zainteresować a jeśli nie to kiedyś przy okazji.
