problem z gazem uno 1,4
Witam.Mam problem z instalacją gazową w uno 1,4.Otóż po przełączeniu automatycznym z paliwa na gaz i przejechaniu kilku metrów z niewiadomych przyczyn gaz samoczynnie przełącza się na paliwo.Gdy ponownie przełączam na gaz sytuacja się powtarza.Wcześniej zrobiłem przegląd przewodów instalacji gazowej, poprawiłem styki przewodów na przekaźniku załączającym elektrozawór na parowniku i było OK. Przed przeglądem instalacji gazowej i wysłuchaniu pracy przekaźnika samoczynnie rozłączał on dopływ prądu do elektrozaworu na parowniku w wyniku czego wracał do zasilania paliwem.Temat ten poruszyłem w rozmowie z kolegą ,który mi radził sprawdzić połączenia elementów na płytce komputera, gdzie mogą być przerwy.Bardzo proszę o pomoc i poradę panic.gif
Jaki sterownik masz (jaka firma i model)? Czy masz czujnik temperatury parownika i ustawioną blokadę że przełącza na LPG dopiero po osiągnięciu jakiejś temperatury? Czy sprawdzałeś ten czujnik (najczęściej zwykły rezystancyjny). Czy masz sprawdzanie rezerwy LPG w butli (na kontaktronie lub halotronie)? Bo jeżeli tak to jeżeli zwarł się do masy to centralka może myśleć że nie masz już LPG... Czy Centralka sterująca otrzymuje informacje z cewki (STAG-50 firmy AC przed zrobieniem update softu miał błąd podobny że jak odpięło się kabel od cewki ale zostawiło tps to mimo wszystko przełączał ale z racji braku info o obrotach wracał na PB)?
Teraz dopiero widzę... że niedawno też o to samo pytałeś ehhh to chyba nie jest zgodne z regulaminem by powielać wątki?
Proszę nie powielać wątków - szczególnie własnych.
Jeśli temat "rozszerza" się proszę dalej kontynuować w rozpoczętym wcześniej temacie.
Wątek zamykam.
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
