problem z pompą paliwa
Siemanko banana-wave.gif Panie i Panowie po wymianie baku w cc i złożeniu wszystkiego do kupy mam problem z pompą tzn gdy stykam tablete z IMObolajzera on działa ale gdy przekręcam kluczyk by pompa zadziałała jest cisza...
po zmacaniu kabli wszystkie są całe ale nie ma w nich prądu buu.gif i takie pytanie do znawców problemu confused.gif
czy może być to przekaźnik czy wina włącznika bezwładnościowego ? i gdzie takie przekaźnik znajdę w CC blagam.gifblagam.gif
> Siemanko Panie i Panowie po wymianie baku w cc i złożeniu wszystkiego do kupy mam problem z pompą
> po zmacaniu kabli wszystkie są całe ale nie ma w nich prądu i takie pytanie do znawców problemu
> w CC
przekazniki albo za kompem albo jest przy kompie przekaznik podwojny. Sprawdz wylacznik bezwladnosciowy. sprawdzales ze nie ma napiecia ?? Moze stalo ci sie tak jak kiedys mi - podczas wkladania kabel ze wsuwki pompy mi sie wysunal
Nie wiem jaki masz kolego silnik,ale ja w 899cc przycisk bezwładnościowy ukryty jest pod deską rozdzielczą za plastikową osłoną mniej-więcej po środku.No chyba,że się mylę to mnie poprawcie.
no jutro zobacze ale dziś szarpałem kabelek i siedziały w miare nie ruszały sie ... przycisk wiem gdzie jest bo w książce widziałem 270751858-jezyk.gif a co do przekaźnika dzięki zobaczy sie ... podobno może być to też bezpiecznik wink.gif
> poprawcie.
A spróbuj podpiąć pompę na krótko do 12V czy w ogóle działa bo może przypadek i pompa padła? Albo inaczej.
> inaczej.
> Podłącz zamiast pompy żarówkę 12V, powinna się zaświecić
> Ale zacznik od bezwładnościowego czujnika i przekaźników
sprawdzałem na próbówce i nie "ożyła" po za tym aku mam na wymarciu także podładuję i zobaczy sie wink.gif
